土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ LoRa通信网关(支持全网通 4G/3G/2G,扩频穿墙技术)
发布于:2020-11-20 13:53:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
     城市化进程的不断加快使得水电气这些惠及民生项目的使用群体也开始不断壮大,与此同时怎样精确的对这些项目进行计费也成为一个亟待解决的问题,自无线抄表系统问世以后便完美的解决了水电气精准计费的问题。那么供应性能稳定的无线抄表系统与传统的抄表方式都有哪些区别呢?
区别一、抄表方式不同
  众所周知传统的抄表方式采用的都是人工手动入室抄录水电气表数值,经由统计后计算出每个家庭的实际用量和费用情况。但是无线抄表系统则不再需要依赖人工入室抄录,经由抄表终端参数值便能够自行计算出水电气表的用量和费用。
区别二、精确度不同
  传统的抄表方式*终计算的精确度极易受到多种客观因素的影响,诸如天气状况以及错抄漏抄等因素都可能会对*终费用计算结果产生影响。然而无线抄表系统直接省去了人工手动操作这一不稳定的环节,因此借助于这一系统能够精确的将水电气表费用情况统计出来。
区别三、工作原理不同
  传统的抄表方式在抄录表的过程中采用的是纯手动抄录模式,而在后期计量*终费用结果也是人工模式。而无线抄表系统则采用的是的现代的科学技术研制而成,不管是在抄录阶段还是在费用计量阶段都能够直接依赖系统计算而出,故而无线抄表系统的工作自动化程度要远远高于传统抄表。
  上述内容便是对无线抄表与传统抄表的主要区别所做的介绍。透过上面三个区别我们也可以从侧面对提供好的无线抄表系统的显著特性有一定的了解,相信无线抄表系统凭借其显著的特性和优点将会在未来社会的多个领域得到更加广泛的应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
科普小知识!tzidc定位器的维修与安装
  近期有客户给我们留言,想了解下tzidc定位器的维修与安装事项。这事情在我们定位器的使用中处于一个比较重要的位置,若没有安装好就会造成定位器损坏,从而需要进行维修,增加了成本和时间,那下边小编便为大家介绍下这些事项。 tzidc定位器的维修:   定位器不同的功能模块损坏,造成定位器无法使用时,如果整体更换,费用高昂。这时可以利用无故障的模块对定位器进行重新组装,但组装后要根据不同的调节阀进行重新设置,由于使用定位器的调节阀变了,利用自动调校可能达不到使用要求,这时可以先手动调校确定其行程,然后再用自动调校校准。这样可以使调节阀具有合适的响应速度且定位精准,从而节约大量的资金,也可满足过程控制的要求。
