近期有客户给我们留言,想了解下tzidc定位器的维修与安装事项。这事情在我们定位器的使用中处于一个比较重要的位置,若没有安装好就会造成定位器损坏,从而需要进行维修,增加了成本和时间,那下边小编便为大家介绍下这些事项。
tzidc定位器的维修:
定位器不同的功能模块损坏,造成定位器无法使用时,如果整体更换,费用高昂。这时可以利用无故障的模块对定位器进行重新组装,但组装后要根据不同的调节阀进行重新设置,由于使用定位器的调节阀变了,利用自动调校可能达不到使用要求,这时可以先手动调校确定其行程,然后再用自动调校校准。这样可以使调节阀具有合适的响应速度且定位精准,从而节约大量的资金,也可满足过程控制的要求。
tzidc定位器的安装:
定位器的安装有一个重要原则就是,阀杆、反馈杆、定位器三部分要构成闭环负反馈。安装时可以这样检验:定位器安装后,反馈杆和阀杆不连接,用手转动反馈杆,若反馈杆动作方向与阀杆动作方向相反,则说明已构成闭环负反馈。此时要将调节阀阀位置于50%,并使反馈杆处于水平位置,然后将反馈杆和阀杆固定,这样可以保证定位器工作在较佳线性段。
以上为大家介绍了tzidc定位器的维修与安装事项,我们可以通过以上方法进行检验以及更换维修,希望对大家有所帮助。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
abb定位器发生泄露的原因ABB定位器在使用的时候,有时候会发生泄露,从而影响定位器的使用情况。那定位器发生泄露的原因是哪些呢?下文便为介绍。 abb定位器发生泄露的时候主要是以下几个原因: 1.低于标准的焊按:通常是由维修或业余安装引起的。焊接工作很差,很容易导致泄漏。为了避免发生这些问题,所以需要专业人士照顾您需要的任何阀门定位器服务。 2.腐蚀:由于腐蚀而使阀门定位器当中的金属变弱,将导致泄漏。尽管阀门定位器的设计可以抵抗多年的生锈和其他形式的腐蚀,但它可以承受老化的系统或不需定期维护的系统。有时腐蚀的部分可以更换,但是在阀门定位器非常旧的情况下,通常最好更换整个单元。
