土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ abb定位器发生泄露的原因
abb定位器发生泄露的原因
发布于:2020-11-20 13:29:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 ABB定位器在使用的时候,有时候会发生泄露,从而影响定位器的使用情况。那定位器发生泄露的原因是哪些呢?下文便为介绍。
  abb定位器发生泄露的时候主要是以下几个原因:
  1.低于标准的焊按:通常是由维修或业余安装引起的。焊接工作很差,很容易导致泄漏。为了避免发生这些问题,所以需要专业人士照顾您需要的任何阀门定位器服务。
  2.腐蚀:由于腐蚀而使阀门定位器当中的金属变弱,将导致泄漏。尽管阀门定位器的设计可以抵抗多年的生锈和其他形式的腐蚀,但它可以承受老化的系统或不需定期维护的系统。有时腐蚀的部分可以更换,但是在阀门定位器非常旧的情况下,通常最好更换整个单元。
  3.高水压:由于膨胀水箱可以缓冲增加的压力,因此阀门定位器水箱内的压力应该保持稳定。但是,诸如水垢和过多的水箱沉淀物之类的条件会导致水压上升。发生这种情况的影响之一是在连接点开始出现的泄漏。
  以上为大家介绍了abb定位器泄露的原因。大家在使用的时候,尽量避免出现这些情况,否则就会影响定位器的运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器改变反馈杠杆进行调校
阀门定位器改变反馈杠杆进行调校   阀门定位器在现场使用中,由于各种原因常见的调校方法可能不会生效,例如零位弹簧工作在线性区域,其长度变化范围有限,调量程机构其机械位置受到限制,所以调零弹簧长度和量程调整机构的放大系数值将会受到限制。此时,如果调一台调节阀的放大系数很大或很小的调节阀,就很难将其定位器校准。这也就代表着我们常用的校准方法失去作用了。   因此我们需要用到别的方法来调校阀门定位器,由于调零弹簧常在线性区域内工作,所以在这里给大家介绍通过改变反馈杠杆的有效长度来校验阀门定位器。
