土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑材料检验、见证取样规范大汇总
建筑材料检验、见证取样规范大汇总
发布于:2020-11-19 16:40:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、水泥见证取样规定
依据标准:
《通用硅酸盐水泥》(国家标准第1号修改单)GB 175-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效);
水泥的命名、定义和术语GB/T 4131-2014(2015.02.01实施,现行有效);
水泥取样方法GB12573-2008(2008.08.01实施,现行有效)
1.水泥取样送样规则
1) 首先要掌握所购买的水泥的生产厂是否具有产品生产许可证。
2) 水泥委托检验样品必须以每一个出厂水泥编号为一个取样单位,不得有两个以上的出厂编号混合取样。
3) 水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点至少在20点以上,经混合均匀后用防潮容器包装,重量不少于12㎏。
4) 委托单位必须逐项填写检验委托单,如水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称,全套物理检验项目等。用于装饰的水泥应进行安定性的检验。
5) 水泥出厂日期超过三个月应在使有前作复验。
6) 进口水泥一律按上述要求进行。
2.水泥取样规定
1) 水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为:
A、200×104t以上,不超过4000t为一编号;
B、120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号;
C、60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号;
D、30×104t~60×104t,不超过600t为一编号;
E、10×104t~30×104t,不超过400t为一编号;
F、10×104t以下,不超过200t为一编号。
当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。
2) 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
注:水泥取样时需附上相应的水泥出厂合格证
二、砂、石的取样规定
依据标准:
建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2011(2012.02.01实施,现行有效);
建筑用砂GB/T 14684-2011(2012.02.01实施,现行有效)
1) 砂、石用大型工具运输的,以400m3或600t为一验收批。用小型工具运输的,以200 m3或300t为一验收批。不足上述数量的以一批论。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。
2)在料堆取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。(石子:100Kg,砂子:50Kg)
3)若检验不合格时,应重新取样。对不合格项,进行加倍复验。若仍有一个试样不能满足标准要求,应按不合格品处理。
三、基础回填取样规定
依据标准:
土工试验方法标准(2007版)GB/T 50123-1999(2007版)(1999.10.01实施,现行有效);
公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2004(2005.01.01实施,现行有效)
施 工注:公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017,将于2018年5月1日实施。
1.在回填前应在现场取回填材料做击实试验,采取的土样应具有一定的代表性。(粘土:30kg;砂砾土及级配砂石:50kg)
2.密实度取样量应符合下列要求。
A、场地平整:每层100m2~400 m2取1组;
B、单独基坑:20 m2~50 m2取1组,且不得少于1组;
C、室内回填:沟道及基础,每层20 m2~50 m2取1组;
D、其他50 m2~200 m2取1组。
四、钢筋原材取样规定
依据标准:
碳素结构钢GB/T 700-2006(2007.02.01实施,现行有效);
低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008(2009.04.01实施,现行有效);
钢筋混凝土用钢(第1部分)热轧光圆钢筋国家标准第1号修改单GB 1499.1-2008/XG1-2012(2013.01.01实施,现行有效);
钢筋混凝土用钢(第2部分)热轧带肋钢筋(国家标准第1号修改单) GB1499.2-2007/XG1-2009(2009.09.01实施,现行有效)
钢筋混凝土用钢(第1部分)热轧光圆钢筋国家标准第1号修改单GB 1499.1-2008/XG1-2017,将于2018年9月1日实施。
钢筋混凝土用钢(第2部分)热轧带肋钢筋GB 1499.2-2018,将于2018年11月1日实施。
原材料取样规则:
1) 热轧光圆钢、余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。
2) 热轧带肋钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。
3) 碳素结构钢每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢筋组成。
4) 冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。
5) 型钢应按批进行检查与验收,每批重量不得大于60t。每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成。
2.原材料取样数量(钢筋的试样数量根据其供贷形式的不同而不同。)
1) 直条钢筋:每批直条钢筋应做2个拉伸试验、2个弯曲试验。用《碳素结构钢》(GB/T 700—2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。
2) 冷轧带肋钢筋:逐盘或逐捆做1 个拉伸试验,牌号CRB550每批做2个弯曲试验,牌号CRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。
4)型钢:每批型钢应做1个拉伸试验,1个弯曲试验。(GB/T 700-2006)
3.取样方法
拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。钢筋试样不需作任何加工。
注:取样数量及长度详见表一
另:原材重量偏差取样要求从不同钢筋上取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm,长度应逐支测量,精确到1mm。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%。
五.钢筋焊接件取样规定
依据标准:
电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T 10433-2002(2003.06.01实施,现行有效);
钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2012(2012.08.01实施,现行有效);
钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2014(2014.12.01实施,现行有效)
1) 1.闪光对焊
2) 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
3) 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。
4) 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验
5) 2.电弧焊
6) 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。
7) 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。
3.电渣压力焊
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。
4.预埋件钢筋T型接头
1) 当进行力学性能试验时,应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦按一批计算。
2) 应从每批预埋件中随机切取3个接头做拉伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm(单边200mm,双边即400mm),钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm。
六、机械连接接头取样规定
依据标准:
钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2016(2016.08.01实施,现行有效);
钢筋机械连接用套筒JG/T 163-2013(2013.10.01实施,现行有效)
1、接头现场抽检项目应包括极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验。抽检应按检验批进行,同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个检验批。
同一施工条件下采用同一材料的同等级同型式同规格接头,以连续生产的500个为一检验批进行检验和验收,不足500个的也按一个检验批计算。取3根做拉伸试验。
2、在现场连续检验10个检验批,当其全部单向拉伸试件均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大为1000个。
注:委托时,需提供相应的《型式检测报告》及注明接头级别(具体取样长度详见表一)
七、普通混凝土试件的取样规定
依据标准:
预拌混凝土GB/T 14902-2012(2013.09.01实施,现行有效);
普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB/T 50080-2016(2017.04.01实施,现行有效)
混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015(2015.09.01实施,现行有效)
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082-2009(2010.07.01实施,现行有效)
普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T 50081-2002(2003.06.01实施,现行有效)
以下摘自混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015
预拌(商品)混凝土
以下摘自GBT 14902-2012 预拌混凝土
粉煤灰混凝土
粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度、抗压强度进行检验。
现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每班至少应测定两次,其测定值允许偏差为±20mm。
对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100m3,至少成型一组试块;大体积粉煤灰混凝土每拌制500m3,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每班至少成型一组试块。
八、砌体材料取样规定
依据标准:
轻集料混凝土小型空心砌块GB/T 15229-2011(2012.08.01实施,现行有效);
蒸压灰砂砖GB 11945-1999(2000.02.01实施,现行有效);
普通混凝土小型空心砌块GB/T 8239-2014(2014.12.01实施,现行有效);
烧结多孔砖和多孔砌块GB 13544-2011(2012.04.01实施,现行有效);
烧结普通砖GB 5101-2003(2004.04.01实施,现行有效);
砌墙砖试验方法GB/T 2542-2012 (2013.09.01实施,现行有效);
混凝土小型空心砌块试验方法GB/T4111-2013(2014.09.01实施,现行有效);
蒸压加气混凝土砌块GB11968-2006(2006.12.01实施,现行有效);
烧结空心砖和空心砌块GB 13545-2014(2015.02.01实施,现行有效)
1、烧结空心砖和空心砌块:3.5万—15万块为一批,不足3.5万按一批计。
取样数量:强度:10块;密度:5块;
2、蒸压灰砂砖:同类型的灰砂砖每10万块为一批,不足10万块亦为一批。
取样数量:强度:10块;
3、轻集料混凝土小型空心砌块:砌块按密度等及和强度等级分批验收。以同一品种轻集料配制成的相同密度等、相同强度等级、质量等级和同一生产工艺制成的10000块砌块为一批;每月生产的砌块数不足10000块者亦为一批。
取样数量:强度:5块;密度、含水率、吸水率和相对含水率:3块;干缩率:3块;抗冻性:10块;
4、普通混凝土小型空心砌块:按外观质量和强度等级分批验收。以同一种原材料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块砌块为一批,每月生产的块数不足10000块者亦为一批。
取样数量:强度等级:5块;相对含水率、抗渗性、空心率:各3块;抗冻性:10块
5、粉煤灰砖:每10万块为一批,不足10万块按一批计。
取样数量:色差:36块;强度等级:10块;抗冻性:10块;干燥收缩:3块;
碳化性能:15块
6、混凝土多孔砖:按外观质量等到级和强度等级分批验收。以用同一种原材料配制成,同一工艺生产的相同外观质量等、强度等级的3.5万—15万块混凝土多孔砖为一批,不足35000块的按一批计。
取样数量:强度等级:10块;干燥收缩率、相对含水率、抗渗性、放射性:各3块;抗冻性:10块
7、烧结多孔砖:3.5万—15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
取样数量:强度等级:10块;孔型孔洞率及也洞排列、泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数、冻融:各5块
8、烧结普通砖:3.5万—15万块为一批,不足3.5万块按一批计。
取样数量:强度等级:10块;泛霜、石灰爆裂、吸水率和饱和系数、冻融:各5块;放射性:4块
九、砂浆试块取样规定
依据标准:
建筑砂浆基本性能试验方法标准JGJ 70-2009(2009.06.01实施,现行有效);
水泥基灌浆材料JC/T986-2005(2005.08.01实施,现行有效)
1、每一检验批且不超过250m3的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机 至少取样一次,每组6块 。
2、建筑地面工程按每一层不应少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000m2增做一组,不足1000 m2,按1000 m2计,当配合比不同时应相应制不同试件 。
备注:砂浆取样应具有代表性和随机性,养护方式均为标准养护,一个验收批的试件组数原则上不少于3组
十、外加剂取样规定
依据标准:
高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2017(2018.02.01实施,现行有效);
混凝土外加剂GB 8076-2008(2009.12.30实施,现行有效);
混凝土外加剂均质性试验方法GB/T 8077-2012(2013.08.01实施,现行有效);
混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013(2014.03.01实施,现行有效);
混凝土外加剂定义、分类、命名与术语GB/T8075-2005(2005.08.01实施,现行有效);
混凝土膨胀剂GB23439-2009(2010.03.01实施,现行有效);
混凝土外加剂术语GB/T8075-2017,将于2018年11月1日实施。
混凝土膨胀剂GB23439-2017,将于2018年11月1日实施。
砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008(2008.12.01实施,现行有效)
1、膨胀剂 同一厂家、同一品种一次供应50t为一批,不足50t按一批计,取不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀 。
2、防水剂、泵送剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批计,取不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀。
3、减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂 同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批计,不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀。
注:委托外加剂时,需附上出厂合格证
十一、粉煤灰取样规定
依据标准:
用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005(2005.08.01实施,现行有效)
粉煤灰 以相同等级连续供应的200t作为一批 每次取样8kg。需附出厂合格证。
豆 丁 施 工注:用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2017,将于2018年6月1日实施。
十二、防水材料取样规定
依据标准:
沥青防水卷材试验方法GB/T328-2007(2007.10.01实施,现行有效)
防水卷材 同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷 每批抽样卷数各取1m长为样本
防水涂料 同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批 取2kg ,内外墙水溶液涂料 同一厂家、同一品种、同一批次 取2kg 。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建工程造价是什么
工程造价是指建设工程产品的建造价格。有两层含义。第一层含义:从投资者或业主的角度,建设工程造价是指有计划地进行建设项目的固定资产再生产建设,形成包括相应的固定资产、无形资产和铺底流动资金的一次投资费用的总和。如业主预期开支即估算或概算和最终的投资额的实际开支即决算。第二层含义:从承包商或供应商的角度,建设工程造价是指工程价格,建设项目预期或实际在土地、技术、劳务、设备、招投标市场等交易活动中所形成的工程总价或承包价。
