土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 结构外墙保温一体化系统比薄抹灰外墙外保温系统究竟好在哪里?
发布于:2020-11-19 14:46:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
随着建筑行业的飞速发展,导致建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大,目前已经占总能耗的30%。为解决建筑能耗造成的资源浪费,1998年1月1日,我国第一个节能法规《中华人民共和国节约能源法》颁布实施,自此,我国的建筑节能工作不断深入,节能标准不断提高,截止2020年已经有10余个省份的建筑节能标准高达70%。在建筑节能技术中,外围护结构的热损耗较大,而外墙墙体面积约占总建筑面积的45%,因此加强外墙保温对节能降耗起着极为重要的作用。
在此背景下,催生了诸多采用不同材料,不同构造做法的外墙外保温系统。其中外墙薄抹灰保温系统、外墙保温结构一体化系统,外墙外保温施工技术已经广泛应用于建筑工程中,被大众所熟知。而外墙薄抹灰保温系统应用年限最长,但随着时间的推移和建筑节能标准的提高,薄抹灰系统外墙保温技术暴露出了很多问题,如安装工序繁多复杂、平整度不易控制,表面易开裂等等,后起之秀,结构外墙保温一体化系统不仅很好的处理这些问题,还能够真正达到与建筑同寿命。本文将从施工、耐久性、综合成本进行分析,结构保温一体化系统比薄抹灰外墙外保温系统好在哪里。
西安永安建筑硬泡聚氨酯复合板
结构保温一体化系统施工更加便捷
薄抹灰保温系统,需要经过放基准线、配置粘接砂浆、粘贴保温板、安装锚固件、第一层抹面砂浆层、铺贴玻璃纤维网格布、第二次抹面砂浆层、外饰面层复杂的施工。
结构外墙保温一体化系统则采用把保温层浇筑在建筑主体结构之中,即让保温材料处在混凝土层之中。整体的施工过程简化,无须另外增加垫块或构件,安装时只需绑扎即可,一般高层建筑工期可缩短2~3个月。
结构保温一体化浇筑混凝土示意图
结构保温一体化系统达到与建筑同寿命
据了解我国外墙保温层设计寿命仅为25年,而建筑物的寿命为50~70年。但是有些薄抹灰系统三到五年就会出现鼓包、开裂、脱落等现象,究其原因主要是薄抹灰系统对保温材料本身、粘接剂、抹面抗裂砂浆、网格布、腻子、涂料等材料要求较高,各种材料相容性、匹配性很难相符。加上薄抹灰系统市场混乱,产品质量参差不齐,各生产厂家生产的材料不能确保相互匹配相容,进而导致整个系统存在质量隐患。
外墙薄抹灰系统随着时间流逝所产生的问题
结构保温一体化技术在建筑物的寿命期内不会发生脱落,该技术把保温材料植入墙体中构成新型复合钢筋混凝土剪力墙结构体系,保温层与结构层同时浇筑,共为整体,保温与结构同寿命,外装修质量稳定,解决了普通墙体保温层开裂、渗水、空鼓、脱落等工程质量隐患,且无需二次维修和更换,真正做到建筑不拆,保温不坏,达到与建筑同体寿命。以下是西安永安建筑硬泡聚氨酯复合板结构保温一体化完工项目,10多年过去了,依旧复旧如新。
西安永安建筑复合板完工项目展示
结构保温一体化系统综合造价更低
外墙薄抹灰系统耐久年限最多10年,一旦到期,这些高层建筑将成为不穿衣服的“裸楼”。对于要求设计寿命为70年的普通建筑物来说,建筑主体一生最少需做4-5次外墙翻新,这将是一个巨大的工程,所花费用也将不可估量。
而采用结构保温一体化技术可以达到与建筑同寿命,无需维护更换,从而降低维修费用至少每平方米1000元,同时解决了巨额维修费用所带来的社会问题。
外墙脱落严重,开发商拟投500万维修外墙
除此之外,结构外墙保温一体化能够与装配式建筑相结合,实现建筑工厂化,并逐渐实行建筑产业化。
最后,外墙保温为一项系统的工程项目,涉及保温材料及其配套材料选取、系统性能优化、工程设计、施工及验收等诸多方面。而结构保温一体化实现了保温节能设计,搭配西安永安建筑硬泡聚氨酯复合板真正的做到施工一体化,可以保障整体建筑的耐久性、安全性、有效性,也可以根据当地气候环境,地理位置,灵活的设计建筑外墙方案。
  • 永安一体板
    都是外墙施工,施工咋就不一样呢
    2020-11-19 14:46:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
OMA设计的“另类住宅”——裸露混凝土元素
来源:搜建筑(ID:sjz9999) 2018年,OMA完成了两座塔楼中的第一座,这两座塔楼构成了'norra tornen'——一个位于斯德哥尔摩北部新区hagastaden的住宅综合体。 两年后的今天,该地块的第二座塔楼--名为 "helix"--即将完工。由OMA合伙人Reinier de Graaf领导, 该项目采用预制裸露混凝土元素的模块化系统实现,向残酷主义建筑致敬。
