以下几点,在空气源热泵采暖系统使用时必须要注意:
空气能热泵机组安装在什么位置好?
空气能热泵机组一定要尽量安装在向阳的地方,机组通风效果好。如果主机周围堆有杂物,且距离较近,肯定会影响到换热效果。
一般来说,主机周围至少留有80厘米的距离。还要注意的是主机风扇吹出来的是冷风,如果前面有杂物阻挡,会影响到冷风的排散,这样就会导致空气中热量不足,影响到换热效果。所以,风扇正面最好是2米内都不能有阻挡物,太近还可能把冷风送回到主机,那样制热效果就很低了。
与这个问题类似的,有人担心冬天室外气温太低,会影响机组运行效率,甚至担心机组被冻坏,因此在外机上覆盖保暖“衣物”,其实这是一种误区,这样会阻挡热泵从空气中获取热能,极易造成覆盖物不小心被风叶带进机器中去,进而影响系统的正常运行。
空气能热泵地暖初次使用如何操作?
空气能热泵开机后暖气温度初步不要设太高,循序渐进的升温才不致墙面、家具干裂。开到较高的温度,一是不利于墙内水汽的蒸发,二是热量会因户间传热而更耗能,三是无论开再高的水温也无济于事,只是缩短了供暖的时间,暂时室暖还是上不去。用最低温度,使用约一周后,即可适当升温。
如何了解室内保温状况?
例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计。 关空气能热泵地暖12小时(白天)后温度计降低1℃~2℃,夜间降低4℃~5℃,说明保温良好,否则是有漏风的地方,需要仔细检查。
04
室内安装温控器后该如何使用?
空气能热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气能热泵上的钮来控制。 例如: 空气能热泵上的温度钮设置为55℃,室温设20℃,这时空气能热泵将以55℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。 如果空气能热泵上的温度钮设置为30℃,室温设20℃,则空气能热泵以30℃的水进行供暖。 显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。 因此,可以说装了温控器,空气能热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
05
是否需要加防冻剂?
空气能热泵地暖是可以加一定的防冻液,工程商可以根据地暖面积大小加相应比例的防冻液; 对于不添加防冻液的用户,可以根据第一点完成机组冬季防冻工作。 为了降低空气能热泵地暖的运行成本,有这样的方法: 白天离家时,可以采用低温供暖,回家后及时升高温度。
06
在冬季停用及夏季不用时怎么办?
在冬季低于0℃的地区,有可能结冰的时期,如果短时间(3天~5天)不在家,可以将机组停机,但一定要做到不能断电; 现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能,自动停机达到防冻的功能。
在家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低,这时空气能热泵将以最低温度运行。
家中长期无人时,可将空气能热泵地暖系统中的水全部放干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路。
天气寒冷时,可能会有霜水的排出,排水管如果处理不好,可能会导致化霜后的水流到地面上,天气寒冷时会很快结冰,不仅会给用户出行带来不便,还会对机组造成破坏。所以,遇到这种情况用户最好是及时清理一下,并在售后人员的协助下处理好排水问题,消除隐患。
在夏季不用时,家中长时间无人可以关闭机组;断开电源,把水路系统的水放干。但是出于安全考虑,在长期不居住的情况下,需将系统放水之后切断电源。
07
在清洗过滤网时该怎么排水?
空气能热泵地暖内供暖水的排法: 关闭冷水进水阀,打开充水阀,打开卫生热水的水龙头,供暖水即可排出。 反向操作可以重新充水运行,拧开即可。
08
温度为什么上不去?
暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。 将暖气片大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
湿房未干,由于墙体较湿,所含水分需要气化而吸收大量的热,因此室温上不去,烤房约需一周的时间。
开开停停,室温未达到平衡,即关机,而前期散发的热量也因户间转热被外界所吸收,因此始终达不到要求的温度。
09
正确的节能方法是什么?
一般来说,用户大都是在晚上温度比较低的时候使用空气能热泵采暖,白天不使用时可能会关掉主机。 这样做其实很危险,因为空气能热泵机组产生的热量是通过水为载体进行传热的,在低温环境下使用的时候如果断电,主机很可能会被冻坏。 正确的方法应该是在不需要主机工作时,把机组的设定温度设定到最低,让机组保证防冻功能工作即可,这样就可以有效解决能源浪费和机组防冻问题。 另外,长时间的被动停电后,管道的防冻是个问题。 在农村很可能出现这种情况,如果停电时间比较长,用户要采取一定的措施来防止主机被冻,要把活接和阀门都打开,把管道里的水排干净。 这样一来,哪怕停电了,也可以避免因为温度低而冻坏管道和主机。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
游泳池恒温除湿热泵系统的各项技术要求泳池恒温除湿热泵系统主要包括:泳池房间内的除湿及恒温两大部分。 1、恒温除湿热泵应满足在冬季室外采暖计算温度-12度的温度条件下泳池房间的室内供暖要求。 2、系统主机须原装进口产品并提供原产地证明书、报关单及商检证。 设备为工厂组装,包括所有的功能性组件(如压缩机、风机、蒸发器等等)、内部管道和控制线,并配有室外风冷式冷凝器。
