土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 游泳池恒温除湿热泵系统的各项技术要求
游泳池恒温除湿热泵系统的各项技术要求
发布于:2020-11-19 13:25:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
泳池恒温除湿热泵系统主要包括:泳池房间内的除湿及恒温两大部分。
1、恒温除湿热泵应满足在冬季室外采暖计算温度-12度的温度条件下泳池房间的室内供暖要求。
2、系统主机须原装进口产品并提供原产地证明书、报关单及商检证。
设备为工厂组装,包括所有的功能性组件(如压缩机、风机、蒸发器等等)、内部管道和控制线,并配有室外风冷式冷凝器。
3、主机箱体要求
(1)箱体及底座需采用优质钢板,制造后进行喷漆处理,涂层应具备抗静电功能。
(2)箱体结构为模块式。蒸汽机下面的成液盘由ABS塑料制作(或其他耐腐蚀材质制成)。压缩机、冷凝器和控制器应安装在与泳池回风隔开的模块箱体内。与盘管相邻的表面应采用玻璃纤维保温层保温防止冷凝结露。
(3)整个机组应设有减震措施。
4、压缩机:
应选用全封闭往复式或漩涡式,并配备热过载装置,防止停机时冷媒移动压缩机油中.
5、风机:
应选用离心式风机。叶轮经过动态平衡安装在钢轴上。风机涡轮和壳体采用冷轧钢制造,并进行喷涂处理,涂层应具备抗静电功能。
6、蒸发器:
盘管应具有足够的表面面积和排数,以便在特定条件下去除气流中的水分。蒸发器盘管由采用机械方式连接到铜管上的翅片构成。翅片应带有聚酯涂层增强抗腐蚀性能。
7、冷凝器:
该盘管应具有充分的尺寸来排放要求的总热量。泠凝器盘管由采用机械式连接到铜管上的翅片构成。翅片应带有聚酯涂层增强抗腐蚀性能。
8、设备的冷媒管应全部采用铜焊连接,以免冷媒和机油泄露。
9、过滤网:
设备需自带过滤网,并配备过滤网检修门。
10、制冷剂:
应选用满足节能环保要求的制冷剂。
11、控制面板:
(1)控制面板应配备液晶显示器、LED信号和键盘。
(2)控制面板可壁挂也可安装在设备上。能够安装在远离设备300米以内的地方。所有的内部电板均带有涂层。
(3)液晶显示器和LED信号应能提供一下数据显示:电源启闭显示、房间空气温湿度显示、防结露冷表面温度、压缩机电故障、设备运行模式显示、系统维修诊断代码显示。
12、控制传感器:
设备应配备工厂原装接线的控制装置(包括但不限于):房间干球温度传感器、房间相对湿度传感器、游泳池水温传感器、防结露冷表面温度传感器)。
13、系统控制功能要求:
(1)所有的操作和逻辑控制器均应由工厂安装和接线。控制程序应特别针对游泳池条件而设计。
(2)设备具备需要断电数据保存功能,避免突发性断电造成程序设定值及运转数据丢失的情况出现。
(3)设备控制系统配备延时计时器防止压缩机短时循环启动。在正常的情况下,设备风机应连续运转为游泳池室内提供空气循环。
(4)系统需监测整个泳池空间温度和相对湿度、池水温度和建筑表面温度。
14、通风系统要求
(1)恒温除湿热泵机组通风系统设计时应满足以下
(包括但不限于)规范标准的要求:
a、GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范
b、GB50019-2003采暖通风与空气空调设计规范
c、GB50274-1998制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范
d、GB/T14294-1993组合式空调机组
e、GB/T17791-2007空调与制冷设备用无缝铜管
f、JGJ 141-2004通风管道技术规程
(2)通风系统(送回风、新风、排风)材质应耐腐蚀耐(腐蚀标准应满足游泳池通风使用要求),管道需要保温层。
(3)支、吊或托架应设置在保温层外部,风管与支、吊或托架间垫以橡胶垫。
(4)风口材质应耐腐蚀(耐腐蚀标准应满足泳池通风使用要求),新风进机组处设置过滤网。
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原作者所有
如想撤除,请联络我们
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泵入口流速,对于系统的影响
离心泵的出口和入口直径大小的设置原则:一般出口口径按经济流速来选取,结合流量确定出口口径大 小, 管径小于250时为1~1.2m/s,管径250~1000时1.2~1.6 m/s, 从技术上考虑,水流的最大速度应不超过2.5~3.0m/s,最小速度不得小于0.6米/秒(防止沉积) . 入口流速小,优点
