土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泵入口流速,对于系统的影响
泵入口流速,对于系统的影响
发布于:2020-11-19 10:55:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
离心泵的出口和入口直径大小的设置原则:一般出口口径按经济流速来选取,结合流量确定出口口径大 小, 管径小于250时为1~1.2m/s,管径250~1000时1.2~1.6 m/s, 从技术上考虑,水流的最大速度应不超过2.5~3.0m/s,最小速度不得小于0.6米/秒(防止沉积) .
入口流速小,优点
1、有利于提高装置汽蚀余量NPSHA,泵不易汽蚀;
2、对管路冲刷小,尤其是含颗粒的介质;
3、不易产生静电;
4、入口过滤器压力降小;
5、同一断面内,介质流动均匀,水力损失小。
入口流速小,缺点
1、相同流量下,需要管径大,管线成本高;
2、对于一些易沉淀介质,流速过小,容易引起沉积堵塞;
3、叶轮进口大,口环直径大,泄漏量大。
 而泵的入水口一般大于出口 口径, 有人后台问玉壶君, 离心泵的进出口管道的管径是否比泵本身进出口直径一定要增大,这个问题还需具体问题具体分析.
对于大多数泵来说,进出口管道直径增大的目的是减少流体在管道内的流速,以降低管道阻力降,以最终降低泵的动力消耗,但增大管径是以增加管道投资费用为代价的,这样,对于泵出口为长距离的管道可以考虑适当增大管径,以减少阻力降,而对于短距离的则可以不用考虑;而对于泵进口输送的物料是液化气体的、温度接近沸点的、吸入位置比较低的等容易汽蚀的物料,则应考虑增大泵进口管道直径,以减少阻力降,避免泵发生汽蚀 。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气能热泵的维护与检查
一、空气能热泵工作原理 在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。 空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
