土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 净化工程——无尘室里的空调管道的安装测试
发布于:2020-11-19 14:17:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
   想了解更多点击 “净化工程”联系我们
无尘室空调管道安装工程
无尘室管道支架形式选用应合理、安装平整牢固,排列整齐统一,管道与支架接触紧密,支架与固定支架设置位置(position )、构造形式应符合设计要求和施工验收标准要求,固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构安全,支、吊架不应漏焊、欠焊或焊接裂痕等缺陷,当管道与管道支架、支座(pedestal)需要焊接时,管子处不应有咬边和烧穿现象,支架安装完毕后必须进行工序巡查,检查合格后方可进行管道安装。无尘室装修将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。常用管道支架按外形分为门型支架、悬臂支架、吊架和压制弯管托架等,按照管道的固定情况分为活动支架和固定支架;支架安装时一般采用预留孔洞、膨胀(inflate)螺栓(组成:头部和螺杆组成)、射钉顶板打透眼等方法,墙上有预留孔洞的,可将支架横梁埋入墙内;在没有预留孔洞和预埋钢板的砖或混凝土(Concrete)构件上,可以用射钉或膨胀螺栓安装支架,但不宜安装推力较大的固定支架;支吊架安装的位置、标高要准确,支、吊架生根前要测量放线,生根固定点不仅要符合图纸坐标位置而且要考虑(consider)管道的施工操作距离、绝热距离和其他专业或其他管道交叉规定的距离;支吊架在安装前要做防腐处理,一般在除锈(rust cleaning)后刷两道防锈漆(Antirust paint)。
非金属管道刚性小于金属管道刚性,且线膨胀(inflate)系数比金属管道大,因此要减小支、吊架的间距,增加支吊架数量,采用金属管卡或金属支吊架时,卡箍与管道之间应垫有软塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)垫,不可直接接触,当非金属管道与金属管道连接,其管卡或支吊架应设在金属管配件一端,热水管还应加宽管卡及横梁的接触面积。无尘室净化无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘,而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微。无尘室装修亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础。控制空气悬浮微粒浓度,从而达到适当的微粒洁净度级别。对于光学构造而言,哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负面影响,所以在光学构造产品的生产上,无尘是必然的要求。钢管焊接时一般采用电焊和气焊,因为电焊较气焊的焊接缝强度高且经济,所以钢管大多数采用电焊,只有当管壁厚度小于4mm时,才采用气焊连接,气焊连接一般采用对口焊型式,焊口一般焊两层,每层尽量一次焊完以减少接头,施焊中为防止产生焊接缺陷,注意排除(Remove)焊接熔池中的气体。公司可提供无尘室、无尘车间的咨询、规划、设计、施工、安装改造等配套服务。
管道水平固定焊接要求:钢管在沟槽(gōucáo)内对口,点焊合格管道定位后不得转动,焊接通常以平、仰焊点为界,将环形焊口分成对称的两个半圆形焊口,按照仰→立→平的焊接顺序焊接,焊条位置变化很大,操作比较困难(difficult);仰焊时为了使铁水能熔化(定义:物质由固态变成液态的变化过程)到坡口中去,并与基本金属很好地接合在一起,主要依赖电弧吹力,若电弧吹力不够,则熔滴输送到熔池的力量因而减弱,只有增大电流(Electron flow)强度(strength)才能使电弧吹力增加,但电流加大,熔池面积增加,铁水容易下坠,所以必须使用合适的电流;焊接根部时,仰焊及平焊部位比较难于操作,通常仰焊部位背面出现焊不透或容易产生凹陷,表面因铁水下坠出现焊瘤、咬口、夹渣等缺陷,平焊部位容易产生焊不透以及因铁水下坠而形成焊瘤,自立焊部位至平焊部位这一段焊接缝,往往由于操作不当等原因,而产生气孔、裂纹等缺陷。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
在净化工程中,手术室净化与车间净化的差别
手术室净化与车间净化都是杀菌(fungus)一类的,但是这两者都各有千秋,他们抑制特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛的方法都是大不相同的,今天小编简单的和大家分享一下它们各自的抑菌方法吧,希望对大家有所帮助。手术室净化是用在医院方面的,是采用空气洁净技术对微生物(Micro-Organism)污染采取程度不同的控制(control),达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。
