土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 在净化工程中,手术室净化与车间净化的差别
发布于:2020-11-19 14:13:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
手术室净化与车间净化都是杀菌(fungus)一类的,但是这两者都各有千秋,他们抑制特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛的方法都是大不相同的,今天小编简单的和大家分享一下它们各自的抑菌方法吧,希望对大家有所帮助。
手术室净化是用在医院方面的,是采用空气洁净技术对微生物(Micro-Organism)污染采取程度不同的控制(control),达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。
在手术室净化中,手术室的一般净化流程是:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机(Draught Fan)送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃特殊结构:荚膜、鞭毛、菌毛(fungus)等颗粒→ 回风百叶窗→初效净化 重复(repeat)以上过程,即可达到净化目的。手术室净化手术室须严格划分为限制区(无菌手术间)、半限制区(污染手术间)和非限制区。三区分隔开的设计有二:一为将限制区与半限制区分设在不同楼层的两部分,这种设计可彻底进行卫生学隔离,但需二套设施,增加工作人员,管理不便;二为在同一楼层的不同段设限制区和非限制区,中间由半限制区过渡,设备共用,这种设计管理较方便。净化手术室由于手术室要严格控制低细菌数及低麻醉气体浓度,所以层流超净装置的稳定性是层流净化手术室的重要验收指标。由于欧美手术室洁净标准与中国环境存在细微差别,常规的国际标准和国内区域行业标准都普遍难于确保手术室净化的长期稳定(一般只能3-10年重建、低档工程1年即需要翻新),所以在工程质量方面出现了明显的档次划分。
车间净化的应用范围很广泛,净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧(Oxygen)化(oxidation)铝(Al)型材制造地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)地板,有防静电(是一种处于静止状态的电荷)要求的,可选用防静电型。送回风管道用热渡锌(zinc)板制成,贴净化保温效果好的阻止燃烧型PF发泡塑胶(相关联事物:塑料)板高效送风口用不锈钢(不锈耐酸钢)框架(framework),美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。
车间净化一般分为物理式净化、静电(是一种处于静止状态的电荷)式净化和化学式净化。净化手术室采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个洁净舒适的手术空间环境。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
哪些有效的措施可以防止洁净室的交叉感染
洁净车间主要的工作之一是防止交叉污染的发生,那么什么是交叉污染呢?交叉污染一般是指通过人员往返、工具运输、物料传递、空气流动、设备清洗与消毒、岗位清场等途径,将不同品种药品的成分混入导致污染。那么,洁净车间在使用的过程当中要如何防止交叉污染呢?1净化公司合理布置空间面积洁净车间并非越大越好,面积和空间的大小关系着送风量(定义:单位时间内空气的流通量)的多少,决定着空调能耗的大小,影响工程的投资(意义:是未来收益的累积)。净化等级一般以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方通)做框架,采用风机滤网机组FFU送风,四周采用防静电垂帘,顶部铺盖密缝盲板,形成一个密缝区,内部净化级别可达100-10万级;特别适用于车间内局部对洁净度要求高的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区。但洁净车间的空间面积也不可太小,太小可能不便于操作、维修。所以,设计合理的空间面积应考虑到设备操作、维修的需要。洁净车间内部应设有物料的中间站,其面积足以存放物料、中间产品、待验品和成品,且便于明确分区,以最大限度地减少差错和交叉污染。
