1、水冷机组+AHU/FCU
2、风冷热泵+AHU/FCU
3、平时情况的风系统
4、新冠时期的运行模式建议
和常规看着差不多,其实主要就是不回风或增加紫外杀菌。
5、冷却塔水系统图
6、热泵原理图
水热源泵
空气热源泵
7、还是空气能热泵,制冷的同时回收部分冷凝热制取热水。
8、同时地热采暖和制取热水的模式
9、末端的,风管机侧送风,下回风。
10、新风热交换器的示意图
11、壁挂炉地暖
12、空气能热泵地暖
13、地暖盘管循环
14、家用冷媒机的一些示意图
一拖五
户式新风系统
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多年经验总结:空调冷媒泄漏的解决办法1、蒸发器泄漏怎么办? 发现蒸发器泄漏,最好把它卸下焊接。以免热焰把蒸发器塑料外壳烤变形,无法向用户交待。拆卸的方法是: (1)找准漏点,做好标记。 (2)如果制冷系统内还有制冷剂,要先把制冷剂收存在室外机内。 (3)用两个8寸或10寸扳手卸下室内机连接锁母,卸下室内机右侧电气盒。 (4)卸下蒸发器后侧固定管路、夹板,拆去室内蒸发器左右定位螺钉。 (5)左手从室内机后侧轻轻抬起管路20,使蒸发器前移。用右手将蒸发器拉出5cm后,用双手将蒸发器旋转90度,顺着管道拉出。注意双手操作,切勿把翅片碰倒。蒸发器卸下后,放到平整洁净的地方,用干布把泄漏点油迹擦干净。泄漏点用银焊焊好,打压检查确定不漏后,按拆卸的反顺序将蒸发器装回室内机塑料框架上。
