土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计流量范围的应用条件
艾默生流量计流量范围的应用条件
发布于:2020-11-19 13:41:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
        每个规格的艾默生流量计均有其流量范围,也即说,当介质流量低于下限流量时,介质流速太低,以至无法检测流速,或无法保证精度;而当流量高于流量上限时,对TDS旋进式流量计而言,会产生压力损失过大,会产生丢脉冲,漏计等现象,即使不漏计,流量计也无法保证精度。因此在流量计选型时,必须使工作流量处于流量计所能覆盖的流量范围内。各规格流量计其流量范围见说明书。
        艾默生流量计的使用环境条件恶劣的情况,有振动、脉动等干扰存在。因此,当流量计经常处于下限流量工作时,就很难保证计量精度。因此,一般应使流量计的工作流量范围处于20%Qmax-90%Qmax(Qmax为流量计的Z大工况流量)。当使用环境合适时,流量计可工作于Qmin-Qmax,但这仅考虑到流量计的流量范围。若在低压介质使用,还应考虑压力损失的影响。流量计在有压力损失要求时,应考虑压力的因素。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计类型流量计的应用特点
         Emerson艾默生流量计涡轮流量计中,涡轮机转子安装在两组流量矫直器间的轴上。流体穿过流量计,带动涡轮叶片旋转。对于齿轮型流量计,传感器安装在涡轮上,并且在每次叶片经过其下方时产生脉冲。传感器的频率与限制范围内的流量成比例。例如,通常涡轮流量计无需线性化。即可测得满刻度+/- 1%的精度。如与线性化查找表一起使用,这种1“涡轮流量计还可用于更宽量程,精度为指示读数的1%。30: 1的量程比很常见。使用涡轮代替齿轮意味着流量计的运行需要较少能量,且具有较低的压降,比如,流量为400 L/min或更低时,压降为3 bar (44 psi),这取决于内径尺寸。这种流量计的缺点是易受粘度变化的影响。因此,通常用于粘度低于100cSt的流体。
