土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计类型流量计的应用特点
艾默生流量计类型流量计的应用特点
发布于:2020-11-19 13:31:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
         Emerson艾默生流量计涡轮流量计中,涡轮机转子安装在两组流量矫直器间的轴上。流体穿过流量计,带动涡轮叶片旋转。对于齿轮型流量计,传感器安装在涡轮上,并且在每次叶片经过其下方时产生脉冲。传感器的频率与限制范围内的流量成比例。例如,通常涡轮流量计无需线性化。即可测得满刻度+/- 1%的精度。如与线性化查找表一起使用,这种1“涡轮流量计还可用于更宽量程,精度为指示读数的1%。30: 1的量程比很常见。使用涡轮代替齿轮意味着流量计的运行需要较少能量,且具有较低的压降,比如,流量为400 L/min或更低时,压降为3 bar (44 psi),这取决于内径尺寸。这种流量计的缺点是易受粘度变化的影响。因此,通常用于粘度低于100cSt的流体。
         艾默生流量计椭圆齿轮流量计与传统流量计相似,但是它使用了在机壳内互为90°转动的两个椭圆齿轮。流体通过齿轮绕腔体流过,转动的频率与经过该流量计的流体的体积直接相关。由于非侵入式流量计(比如超声波流量计)无需"闯入系统内部"且不产生压降,液压管道的尺寸通常较小,甚至低于25毫米(1英寸),导致传送时间短。正确安装流量计的发送器和接受器部件非常耗时,特别是当该流量计为便携式时。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气阀门定位器调试方法
电气阀门定位器调试方法电气阀门定位器调试方法:1、电气连接分别在EP和PTM端连接好4~20MA输入信号和24V直流稳压电源,并且串联好电流表以便观察PTM端反馈信号电流。注意:尽量不要直接连接DCS系统调试,除非能确保DCS系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。2、使模块进入调试状态:按住最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块进入调试状态。观察电流表读数:此时电流表读数应为4MA,如果偏差,可按“ ”或“—”键调整电流使电流值符合要求。
