土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 别墅如何安装新风系统效果最好
别墅如何安装新风系统效果最好
发布于:2020-11-19 11:41:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
别墅户型层数多、室内面积较大,尤其是地下室和储藏间日常都是处于封闭的状态,就会导致室内空气的流通性较差,储存的物件容易损坏,所以别墅新风系统就显得不可或缺。那么,对于别墅新风系统的安装,你有了解吗?今天就跟小编一起来看看吧!
常见的用于别墅的新风系统只要有这两种:管道式通风和单体式通风。
一、管道式别墅新风系统
需吊顶布置管道,并在每个房间安装一个出风口,新风通过一台大功率主机被送入每个房间,新风在管道内经过简单过滤。
优点:只需要一台主机,且进风量足,可大大满足人对新风的需求;
缺点:需要吊顶安装,工程量较大,如果房屋已经装修完毕,则安装更加困难,需要将原有吊顶拆卸,布置管道后重新吊顶;不宜清理,使用一段时间后管道内会存有大量的灰尘,用户无法自行清理,只能找专业的清理公司,而且清理效果无法了解,清理后管道内会散落大量灰尘,当主机再次开启时会被吹入室内。
二、单体式别墅新风系统
安装便捷,无需大型工程,耗能低,噪音小,但风量比管道式小,具有高度过滤功能;单体式通风器不需要吊顶,也不需要大型工程即可安装,安装用时很少,安装后即可使用。
三、安装时需注意的问题
1、路径,别墅新风在设计时,要周全考虑到室内的每一个房间的透气通风,对于别墅户型而言,一般设计师在设计时会采用,经常使用的餐厅、起居室、卧室等房间,由走廊通过排风口经过新风系统排至室外。不常使用的地下室和储藏室的废气从公共浴室、走廊等处经过静音风机排至室外;
2、风量,确定别墅住房最小新风量,为室内提供足够的新鲜空气量。
3、美观,新风系统在别墅的安装应该对整个别墅的装修不被影响,新风系统在设计时,最好应该由新风安装单位、装修负责人、业主三方共同商议安装的机组位置、管道走向、风口位置等等。一般情况下将主机置于卫生间或者厨房的吊顶上方,管道一般设计铺设在各个房间和走廊上方的吊顶位置,属于完全的隐蔽式安装。
以上就是关于别墅新风系统安装的注意点,希望对大家可以有所帮助。
转自米亚新风系统官网
    yj蓝天 沙发
    2020-11-20 10:35:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场汽车洗轮机在使用之前的准备工作-学会了吗
煤场汽车洗轮机主要是利用超高压的冲洗方式,来将需要冲洗的车辆冲洗干净的,从而是可以确保车辆在外出的过程中是不带任何污泥出行的,是可以保障城市道路的卫生问题,同时也是可以做到大大的提高施工的效率。煤场汽车洗轮机在使用之前是有一些准备工作需要做的,可能听起来是有效陌生,但是当我们自己了解一下以后,就会发现这些都是基本的。 煤场汽车洗轮机准备工作:1、将现场车辆清洗平台的每个机身放置在准备好的基础上(无基础的除外)。2先将机器底部拼接在一起,然后放一条橡皮筋(防止漏水)用螺丝固定机器底部。3、在两侧安装侧板。安装时,撬起底角,然后放入橡皮筋拧紧螺钉。4煤场汽车洗轮水泵我们的水泵有一个专用卡扣,一端与水泵连接,另一端与机器的底部接口连接。用钢丝绳将水泵落下,放入水池中(水池充满水,占水池的70%-80%)。5、电箱固定在离机器不远但不溅水的地方(防止水箱遇水漏水。导致电气箱损坏)。电箱的近电口应接380v电压,然后水泵的电线应接热保护。6、传感器连接到相邻的传感器接口,对应于颜色(传感器电路连接上显示的颜色)。7、检查喷嘴是否在底部,挡板喷嘴是否完整。
