土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场汽车洗轮机在使用之前的准备工作-学会了吗
发布于:2020-11-19 08:16:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤场汽车洗轮机主要是利用超高压的冲洗方式,来将需要冲洗的车辆冲洗干净的,从而是可以确保车辆在外出的过程中是不带任何污泥出行的,是可以保障城市道路的卫生问题,同时也是可以做到大大的提高施工的效率。煤场汽车洗轮机在使用之前是有一些准备工作需要做的,可能听起来是有效陌生,但是当我们自己了解一下以后,就会发现这些都是基本的。
煤场汽车洗轮机准备工作:1、将现场车辆清洗平台的每个机身放置在准备好的基础上(无基础的除外)。2先将机器底部拼接在一起,然后放一条橡皮筋(防止漏水)用螺丝固定机器底部。3、在两侧安装侧板。安装时,撬起底角,然后放入橡皮筋拧紧螺钉。4煤场汽车洗轮水泵我们的水泵有一个专用卡扣,一端与水泵连接,另一端与机器的底部接口连接。用钢丝绳将水泵落下,放入水池中(水池充满水,占水池的70%-80%)。5、电箱固定在离机器不远但不溅水的地方(防止水箱遇水漏水。导致电气箱损坏)。电箱的近电口应接380v电压,然后水泵的电线应接热保护。6、传感器连接到相邻的传感器接口,对应于颜色(传感器电路连接上显示的颜色)。7、检查喷嘴是否在底部,挡板喷嘴是否完整。
煤场汽车洗轮在遇到特殊情况的时候,可随时按下急停按钮停止工作。5、遥控器:开机时,遥控器可以打开、,在配电箱50米范围内随意停止水泵。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
新风机出现漏水情况是什么问题?
对于新房除甲醛的问题,很多人都会选择使用新风系统。但是安装了新风系统不免就会出现一些问题,尤其是在使用过程中。今天小编就来跟大家说一下使用过程中新风机出现漏水现象的问题,帮助大家快速地判断出漏水的原因,帮助大家快速地解决麻烦,一起来看看吧! 新风机漏水主要有以下五大原因: 1、安装时打孔的角度不对对于壁挂式新风系统的安装都是要在墙上打孔的。如果打孔时,通风孔没有向下倾斜3~5度,就会非常容易引起新风系统漏水的情况。因为不倾斜一定的角度,就会容易灌进雨水,然后进入室内,造成新风系统漏水问题。
