土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 新风机出现漏水情况是什么问题?
新风机出现漏水情况是什么问题?
发布于:2020-11-18 13:31:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对于新房除甲醛的问题,很多人都会选择使用新风系统。但是安装了新风系统不免就会出现一些问题,尤其是在使用过程中。今天小编就来跟大家说一下使用过程中新风机出现漏水现象的问题,帮助大家快速地判断出漏水的原因,帮助大家快速地解决麻烦,一起来看看吧!
新风机漏水主要有以下五大原因:
1、安装时打孔的角度不对
对于壁挂式新风系统的安装都是要在墙上打孔的。如果打孔时,通风孔没有向下倾斜3~5度,就会非常容易引起新风系统漏水的情况。因为不倾斜一定的角度,就会容易灌进雨水,然后进入室内,造成新风系统漏水问题。
注意的是:如果在打孔时只是水平方向,甚或是往上倾斜,那都是不对的,容易出现新风系统漏水的情况。
2、防雨罩安装不正确
新风机漏水问题可能与防雨罩安装也有关系。壁挂式新风机的防雨罩是套在保温管上的,为了确保稳固,要用螺丝把它们固定在一起。把保温管和防雨罩塞入通风孔的时候,应确保防雨罩与外墙面在同一水平面上,不能凸出,也不能凹进去。为防止雨水进来,网格百叶片需朝下,并且与地面平行。如果防雨罩网格方向弄反了,就可能导致新风系统漏水现象。
3、新风机安装位置有问题
新风机出现漏水现象还与其安装的位置有关。如果安装的是壁挂机,且壁挂机安装在空调的正下方,因为空调吹出来的是冷空气,方向是往下沉的,而夏天新风机吹出来的空气会比较热,冷热气流相撞,就可能出现滴水问题。不过,这种情况也不是必然的。
4、通风孔正对风的方向
夏季的超级台风暴雨天气时,新风机通风孔的方向正好对准暴风雨的方向,而且这种天气持续时间长就可能出现新风机漏水问题。这种情况非常非常少。如果新风机安装的时候在第一、二点上面没有错误,那么一般的暴风雨天气,也不会导致漏水。
5、冬天室内外温差大导致产生冷凝水
冬天,新风系统送入冰冷的外界空气,冷空气接触到温暖的表面或温暖的气流,就容易出现冷凝水。外界空气再冷,产生的冷凝水就容易结冰,导致机器无法正常使用。这种情况通常出现华北、东北等冬季寒冷的地区。
以上就是新风系统出现漏水情况时,常见的五种情况,希望对大家排场漏水问题有所帮助。
转自米亚新风系统官网
    yj蓝天 沙发
    2020-11-20 10:36:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿车洗轮机使用操作技巧-请看这里
矿车洗轮机是现在各个施工现场都会用到的一款冲洗设备,通过360°多方位的冲洗方式,是可以做到将需要清洗的车辆进行无死角的清洗,从而是可以满足车辆洁净上路的要求。矿车洗轮机虽然说现在使用是很普遍的,但是也是有很多的朋友都在了解中的现场车辆清洗平台使用方法也是有要求的,如果说设备买回去都不会操作的话,也是会闹成笑话的,因此该学习的技术还是要学的,减少不必要的问题出现,具体的情况大家是可以看这里的。 首先矿车洗轮机也是可以称为洗车平台的
