土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 矿车洗轮机使用操作技巧-请看这里
矿车洗轮机使用操作技巧-请看这里
发布于:2020-11-18 08:14:18 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
矿车洗轮机是现在各个施工现场都会用到的一款冲洗设备,通过360°多方位的冲洗方式,是可以做到将需要清洗的车辆进行无死角的清洗,从而是可以满足车辆洁净上路的要求。矿车洗轮机虽然说现在使用是很普遍的,但是也是有很多的朋友都在了解中的现场车辆清洗平台使用方法也是有要求的,如果说设备买回去都不会操作的话,也是会闹成笑话的,因此该学习的技术还是要学的,减少不必要的问题出现,具体的情况大家是可以看这里的。
首先矿车洗轮机也是可以称为洗车平台的,由于叫法不一样,自然也会有不同的名称出来的,这也就要求我们学会辨别了,一款好的冲洗平台。1、现场车辆清洗平台到达接收地点后,首先检查零件数量是否一致,是否有损坏。发现问题,通知相关部门查找原因,及时解决。没问题,设备可以按照图纸组装。20x  1775设备组装完成后,连接三相AC380、 50Hz电源。引入电缆的截面积应大于4mm2。3、设备投入运行前,也许需要做一些检查和测试一些项目的。
其中矿车洗轮机需要检查的有这些的,a,检查配电箱是否干燥,0x  1775是否清洁。b,电气元件的操作机构是否灵活,不应有堵塞或过大的操作力。主要电气元件的通断是否可靠,辅助触头的通断是否可靠。控制时间是否符合要求,日常生活中做这些检查也是为了我们所使用的设备使用更长久。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
降低室内PM2.5浓度,你知道几种方法?
上文说到,室内得PM2.5主要来自两个方面,一个是室外空气带入室内,二是室内得油烟、烟草燃烧、棉絮、毛发、装修材料散发的有害气体等等。如果不能及时有效地处理好这些空气污染物,对于长期生活在这样环境中的我们有十分大的危害,严重的时候可以危及到生命健康安全。那么,对于除去室内PM2.5,你知道有什么方法嘛?现在就跟小编一起来了解了解吧! 常见的且为大家熟知的降低室内PM2.5浓度的方法主要有以下这几种:
