随着新能源汽车的推广深入人心,买车新能源汽车的时候很多人就会选择安装充电桩,在安装私人充电桩之前,首先应该清楚 充电停车位的放置要求、充电设备的通用要求以及自家小区环境是否允许安装充电桩。
电动停车位按设备安装完成度分为“一次性配建”和“预留安装条件”两种,具体如下:
在小区地下车库复杂环境下安装充电桩 ,首先会考量以下几项问题:
1)在安装充电桩前需确认充电桩的路数规格,每个插座需间隔80~100cm距离保证充电车辆的进出顺利。
2)原则上均应采用壁挂式安装或吊装式安装形式。
3)连接最终电源线时,需要由持电工证的专业人员进行操作,在此之前需保证充电桩已正确连接零火线、地线,设备外加装有空气开关,确保充电桩已经接地。
确认安全无误后,再通电测试充电桩运行是否正常。
基本材料分为四大类,每个大类都要符合服务商安装标准,下面给各位看一下桩到家在安装时的施工标准
一. 电缆
必须采用符合国标,经过3C认证的YJV电缆(硬线)
二. JDG管
JDG管壁厚不得低于1.6mm
PVC管使用205及以上的规格
三. 漏保断路器
使用规定品牌的2P漏保断路器,不得使用1P+N漏保断路器。
(图一为1P+N漏保断路器,官方统一使用图二 2P漏保断路器)
四. 穿管敷设要求
1)保护管的内径不小于电缆外径(包括外护层)的 1.5 倍。
2)保护管弯曲半径为保护管外径的 10 倍,且不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径不应小于护管直径的6倍。
3) 尽量避免使用接头盒,安装条件限制或其他因素无法避免时,在接头盒的周围应有防 止因发生事故而引起火灾延燃的措施(例如采用防火堵料填堵)。
五. 接地要求
若电源点无地线或现场测试安装环境接地线不符合要求的,需要现场打接地桩,建议接地桩埋入深度>1500mm;线安装时应单独穿管敷设,避免采用三通方式敷设。
? 接地线安装时必须套管,不得裸露在外。如遇用户已自行装设好地线而没有套管的,必须帮助用户增设套管;接地桩与线缆连接处不得裸露在外
? 在靠近接地线地面位置的墙面或管线上加贴醒目的接地标识
1) 常用充电设备大多都为220V交流充电桩
2) 充电设备应具备漏电保护、过欠流、过欠压、过温保护等功能。
3) 充电设备应具备产品标识:
4) 选用的充电设备应符合国家标准、能源行业标准以及国家电网公司企业标准电气性能的相关要求,充电设备应兼容新/旧国标电动车的充电功能; 具体如下:
5) 特殊电动车需设置专用充电设备,由业主自行向物业及有关部门申请实施
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计主要流程有哪些?这篇文章让你明白!建筑电气设计一般都是跟着大厦的整体设计走,一般来说开始的时候是估算建筑用电负荷量,决定电房和强弱电间分布位置,面积大小,电源主进线的方向,电压等级等,然后根据建筑的步骤出初步设计图,出预算,出扩大初步设计图(报建图),然后招标图,施工图,最后是竣工图(这个一般可由施工单位负责了)。 到报建图阶段还是比较简单的,只要有主干走向,有系统图就行,关键是弄清楚低压配电的母线分段设计,开关及变压器的数量和容量,要然后按做图阶段,一步步细化下去,画各个楼层的照明、动力平面图,配电箱结线图直到施工图纸的深度就可以了。
