土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气设计主要流程有哪些?这篇文章让你明白!
发布于:2020-11-18 15:23:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑电气设计一般都是跟着大厦的整体设计走,一般来说开始的时候是估算建筑用电负荷量,决定电房和强弱电间分布位置,面积大小,电源主进线的方向,电压等级等,然后根据建筑的步骤出初步设计图,出预算,出扩大初步设计图(报建图),然后招标图,施工图,最后是竣工图(这个一般可由施工单位负责了)。
到报建图阶段还是比较简单的,只要有主干走向,有系统图就行,关键是弄清楚低压配电的母线分段设计,开关及变压器的数量和容量,要然后按做图阶段,一步步细化下去,画各个楼层的照明、动力平面图,配电箱结线图直到施工图纸的深度就可以了。
一般小工程还没有这么麻烦,直接根据建筑图纸就可以画施工图,主要是估算一下负荷,然后决定配电间、配电箱及主干走向,然后画平面图,最后画结线图。关键是看熟规范,保留充足的设计裕量。
以配电系统设计内容为例:
(1)确定负荷等级
(2)负荷估算
(3)电源:根据负荷性质(民用、商业)和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级
(4)变、配电所:位置、数量、容量
(5)应急电源系统:确定备用电源和应急电源形式
本文 及图片来源网络 , 感谢作者的悉心编写 , 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多腔线管:一种创新的布线技术
多腔线管是一种新型电工套管,采用管内分腔设计,实现单孔单线,从而提升线缆安全性能及使用寿命;而且其三棱支撑的内腔使得套管具有更强的抗压力,避免损坏。
