土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 白色塑料盲沟施工方法用途
白色塑料盲沟施工方法用途
发布于:2020-11-18 15:35:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
白色塑料盲沟施工方法用途
塑料盲沟施工方法
一、塑料盲沟施工方法及用途:
塑料盲沟又称三维排水板,是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷咀挤压出细的塑料丝条,再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接,形成三维立体网状结构。
目前塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排水性好,抗压性强,耐压性好,柔性好,适应土体变形,耐久性好,重量轻,施工方便,工人劳动强度大大下降,施工效率高,因而受到工程局的普遍欢迎,并得到广泛的应用。目前塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。
二、产品特点:
1、塑料盲沟的组成纤维为2mm左右的丝条,相互接点熔结成型,呈立体网状体,其原理与钢结构造物的桁架原理相同。表面开孔庇为95-97%,是有孔管的5倍以上,是树脂网格管的3-4倍,表面吸水率极高。
2、由于是立体结构,其空隙率为80-95%,构成空间与管理同且轻便,抗压性能比管结构的树脂强10倍以上,因此,即使因超负荷被压,但由于是立体结构,故残余空隙也达50%以上,不存在不通水的问题,无需考虑会被土压力压坏。
3、抗压强度大,250KPa压力下,其压缩率低于10%。
4、加有抗老化剂,经久耐用,在水下,土中等处入置几十年也能确保稳定。
5、抗压且柔韧,对于弯道等曲位也能施工,十分轻便,若回填深度在10cm左右,还可用推土机进行回填等。
6、由于有以上特点,故对以往传统盲沟出现的各种问题,如不均匀沉降或因超载引起部分闭塞,被压坏导致空隙全无引起功能中断的问题,可通过塑料盲沟材解决。
7、由于采用热熔化方式成型而不使用粘结剂,故不会因粘结剂老化及剥离等而引起崩坏。
三、塑料盲沟适用范围:
1、公路、铁路路基路肩的加固排水;
2、隧道、地铁地下通道、地下货场的排水;
3、山坡地、边坡开发的水土保持;
4、各种挡土墙边垂直及水平排水;
5、蹦滑地的排水;
6、火力电厂灰堆排水。 垃圾填埋工程排水;
7、运动场 高尔夫球场 棒球场 足球场 公园等休息 绿地的排水;
8、屋内花园、花台的排水;
9、建筑基础工程施工排水;
10、农业、园艺地下灌溉排水系统;
11、低洼潮湿地的排水系统。 整地工程的排水。
    yj蓝天 沙发
    2020-11-21 09:30:21
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水用塑料管材有多少种?都来认识一下!
收录于话题 现在市场上塑料管太多了,什么PPR管、PE管、PVC管等等。一般生活用水使用的是哪几种?怎么区分热水管和冷水管?它们有哪些应用?下面河北省质检研究院轻工产品检验部给大家介绍几种日常生活中经常遇到的几种管材。 一、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。  PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,。一般为白色,产品标准为GB/T10002.1-2006。PVC-U管道具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点。主要应用在城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。
