现在市场上塑料管太多了,什么PPR管、PE管、PVC管等等。一般生活用水使用的是哪几种?怎么区分热水管和冷水管?它们有哪些应用?下面河北省质检研究院轻工产品检验部给大家介绍几种日常生活中经常遇到的几种管材。
一、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,。一般为白色,产品标准为GB/T10002.1-2006。PVC-U管道具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点。主要应用在城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地埋消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等。
二、冷热水用聚丙烯(PP-R)管材。 PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。PPR管价格适中、性能稳定,耐热保温,耐腐蚀,内壁光滑不结垢、管道系统安全可靠,并不渗透,使用年限可达50年。号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。产品检验标准为GB/T18742.2-2017。但PPR管施工技术要求高,需采用专用工具及专业人士进行施工,方能确保系统安全。主要应用领域为建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;可直接饮用的纯净水供水系统;中央(集中)空调系统;输送或排放化学介质等工业用管道系统。
三、ABS压力管材。 制造管材的材料为丙烯睛一丁二烯一苯乙烯的混配料,其中以ABS树脂为主。产品标准为GB/T20207.1-2006。ABS塑料管在室内一般可用数十年之久,如埋在地下或水中寿命会更长。ABS塑料管可用于制药和食品等行业,不改变水质,不会形成二次污染。
四、给水用聚乙烯PE管材。 PE给水管材是由以聚乙烯为主要原料,加入多种加工助剂,经熔融挤出加工制得的塑料管材。产品标准为GB/T13663-2000。PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破裂。PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。大量应在城市市政供水系统。
五、冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。 PVC-C 是聚氯乙烯(PVC)树脂与氯气在特定的条件下制得的一种新型高分子合成材料。具有优良的耐腐蚀性、物理机械性能、电性能和阻燃性能,使用温度可达110℃,产品标准为GB/T18993.2-2003。PVC-C管材显著地特点是抗菌性能,经过很多测试证实,PVC-C管内细菌不易孳生,其细菌增长率为PEX管的1/60,铜管的1/10,钢管的1/4。其水样中军团菌数测试量为PEX管的1/13,PP-R管的1/17。
六、冷热水用聚丁烯(PB)管材 。PB 为聚丁烯高分子材料,该材料重量轻、柔韧性好、耐腐蚀、耐高温。无味,无臭、无毒,是目前世界上科技含量相当高的化学材料之一,被誉为“塑料中的黄金”。以 PB 材料制成的 PB 管道是当今世界上先进的给水、采暖系统用管道,欧美发达国家已广泛采用,并取代铜管成为热水给水管道的首选。在95℃时可以长期使用,使用温度可达110℃.并有良好的耐环境应力开裂性,且管材质轻、柔韧、抗冲击性好。产品标准为GB/T19473.2-2004。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
离心泵、磁力泵、多级泵...试车前有哪些准备?如何负荷试车?离心泵、磁力泵、多级泵...试车前有哪些准备?你知道应该如何负荷试车吗? 离心泵 (含旋涡泵、齿轮泵) 试车前的准备: (1)检查基础的抹面,应符合要求;检查地脚螺栓,应紧固到位;两轴的找正精度符合规定要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳大佬,PPR管道看外形跟PE类似,我所了解到PE管道要用专用的热熔器来拼接,PPR呢,加工焊接方式如何呢
