在当今的水处理领域中,EDI作为一项全新的精除盐技术,其主要特点是,该产品工艺结构和工作原理充分有效的融合了离子交换和电渗析的工作特性。所谓离子交换就是水中的离子和离子交换树脂上的功能基团所进行的等电荷反应。它利用阴、阳离子交换树脂上的活性基团对水中阴、阳离子的不同选择性吸附特性,在水与离子交换树脂接触的过程中,阴离子交换树脂中的氢氧根离子(OH-)同溶解在水中的阴离子(例如CI-等)交换,阳离子交换树脂中的氢离子(H+)同溶解在水中的阳离子(例如Na+等)交换。从而使溶解在水中的阴、阳离子被去除,达到纯化的目的。
EDI系统在投运前,正确的系统操作管理是保证系统长期高性能稳定运转的关键,它包括系统投运前进水水质的检测以及调整,使其能纳入标准范围,这不仅在设计时应该给予充分的考虑,而且必须落实在安装调试、操作培训以及日后运行管理中间。必须保存运行记录并进行数据的标准化,以便及时掌握系统实际性能,必要时立即采取纠正措施。当提出系统性能保证要求时,也需要提供完整和准确的记录。
1、启动前需要检查的事项
(1)模块块所有进出水接口是否都与系统管道连接好。
(2)电源、水的预处理系统是否可以连续运行。
(3)管道是否已经冲洗完毕。
(4)现场电器接线及接地是否已经测试完毕。
(5)泵和整流器是否都处于“关闭”状态。
2、 启动的基本步聚
(1)用符合进水条件的水充满系统。
(2)启动EDI循环泵,调节淡水进水及出水阀门,使模块产水量和压力在规定数值范围内。
(3)调节浓极空进水阀门,使进水流量、浓水排放流量、极水排放流量和浓水进出压力分别在规定数值范围内。
(4)启动整流器,使模块在稳压状态下运行,缓慢顺时针调茅电流旋钮到规定值,为了EDI系统有效工作,浓水电导率好控制在10--250uS/cm之间,大不通过500uS/cm,需要时打开加盐泵在浓水管路中加盐液以提高电导率。
3、 停机步骤
(1)将电流旋钮时针旋至0值,关闭整流器。
(2)按EDI循环停止按钮。
(3)关闭总进水阀门。
4、 安全事项
(1)EDI系统在高压下运行,在进行任何维护之前都必须切断整流器供电。
(2)电极排出水中存在气体如CO2、H2和O2,一般浓度较低,不会发生爆炸和刺激性问题,但是为了确保安全,建议引至室外。
(3)模块本身及所有导电部分都有共同接地,但运行中不要接触。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水器出现故障怎么办?收录于话题 现今,随着人们健康意识的提高, 净水器逐渐走进到了千家万户,它给各个家庭都带来了便利,然而净水器长期处于工作状态,难免会出现故障。那净水器买回了家,出现了故障怎么办呢?
