土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器出现故障怎么办?
净水器出现故障怎么办?
发布于:2020-11-18 13:46:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现今,随着人们健康意识的提高, 净水器逐渐走进到了千家万户,它给各个家庭都带来了便利,然而净水器长期处于工作状态,难免会出现故障。那净水器买回了家,出现了故障怎么办呢?
净水器出现故障的原因及解决方法如下:
1、接头漏水
原因分析:水压过大、安装工操作不当、零部件质量问题。
解决方案:仔细检查生料带、管塞、胶垫圈的接头,找出漏水点,重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可。
2、膜壳破裂、漏碳、水压过高或偏低
原因分析: 进水水压为0.1mpa—0.35mpa,水压过低或过高会影响出水量,与水压过大有关。
解决方案:安装前,测量水压,确保在使用的范围内,水压过高或过低,要与安装师傅协商。
3、新机出水有异味
原因分析: 正确的冲洗方法保证了后期的正常使用。如果发生错误,会发生较多问题,尤其对净水口感有较大影响,出水口要求安装食品级的软管,如果软管材料不合格,会改变出水的口感。
解决方案:安装完成后,正确的指导用户使用方法,选择食品级的优质软管,避免不必要的麻烦出现。
以上就是净水器的常见故障及解决方法介绍,在实际使用中,若您的净水器也出现了也上这些问题,可按照上述方法一一排查,并找到相应的解决办法。
相关文章
  • 家乐事净水器
    现在的私模机故障率相对比以前这种公模机要少很多了,以前的公模机最容易出现的问题就是漏水,主要是工艺落后,现在的净水器基本上都在采用集成水路了,可以省去一些接头,即便是故障了,一般遇到故障直接找售后都能很快解决。
    2022-08-01 16:10:01
  • 家乐事净水器
    2022-08-01 16:10:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水的处理方法及工艺!
高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。 高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。 现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点, 还存在很多需要突破和解决的关键技术问题。 例如,采用正渗透法处理高盐废水时,正渗透膜和汲取液等核心问题仍未很好解决;如何提高反渗透处理的水量,如何延长膜件的使用寿命,如何有效防止膜污染等问题仍需函待解决。
