土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 秋季装修有哪些注意事项?秋季装修有哪些好处?COES管道帮你整理好啦
发布于:2020-11-18 14:58:18 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
季节对装修的影响,主要体现在温度和湿度上。以往,人们通常认为春秋两季装修比较好。一年中的装修旺季的是:3,4,5,6月和9,10,11月这几个月。柯义司COES就秋季装修来给大家说说该注意什么事项,以及秋季装修都有什么优点。
首先我们看看为什么秋季适宜装修?
1.湿度适宜利于保存
入秋后空气中的湿度明显降低,怕潮的材料更方便保存,而且涂料、油漆这些液态材料又比较容易干,大大缩短了装修的时间。对于业主来说,缩短装修时间就是缩短工期,不仅能够省下装修费用,还能提前入住,所以大家都扎堆开始装修啦。
2.通风通畅缩短晾房时间
这个季节,是稀释装修污染最快的季节。对于家人来说,装修污染是个无形的杀手,但是这个季节,秋高气爽,秋风阵阵,空气流通是最通畅的,装修完后正好可以赶上春节前入住。
3.涂料附着力好
大家都知道,秋季是通风最好的季节,良好的通风和湿度,可以大大缩短涂料的风干时间,而且适合的基底水分含量还可以增强涂料的附着力。让刷涂料变得又快又牢固。
4.瓷砖张贴得更加紧凑
瓷砖是家庭装修的重要环节,装修中,厨房、卫生间、甚至客厅、阳台都会用很多瓷砖。这个季节独特的干爽特性可以使瓷砖缝隙中多余的水分迅速蒸发出来,使瓷砖张贴得更加紧凑、严密。
5.秋高气爽提升工作效率
装修中最重要的气温。夏天气温炎热,装修工人干活都是大汗淋漓,时间稍长体能消耗就巨大,疲劳倦怠接踵而来;冬天过于寒冷,工人们穿着厚厚的外衣,行动不便,也不适合装修。而秋季,是一个气温刚刚好的时候,不冷不热,不论对于装修工人提高效率,还是建材挥发,都非常适合。
每个季节装修都有要注意的事情,防患于未然,才能顺利装完新房。
一、经常通风防污染
装修过程中产生的污染早已成为人们最关注的问题之一,并已严重影响到人们的日常生活。因此,专家建议,装修时趁着秋季风大,经常保持通风,改善室内空气质量;另外,减少油漆与木制品的现场操作,尽量选用品牌成品;“少用板材”也已成为装修中的共识,家具改用实木或实木与板材混合型的,油漆涂料与黏合剂等辅料也应选用口碑好的品牌。
第二.壁纸补水防变形
秋季气候相对干燥,壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
第三、木料封油以保湿
秋高气爽空气干燥,木材不会返潮,油漆涂料也比较容易干,如果预防不当,也会带来一些麻烦。
专家建议,不要将运抵现场的木材放置在通风处,应对价值较高的木料进行封油处理,否则木料表面会因水分迅速流失而出现细小裂纹。用作收边的木线为实木质地,含水率比饰面板高,在加工完成后,也要尽快将表面封油,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩现象,还可能影响到饰面板的外观。
第四、风格要四季适宜
由于气候转凉,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖的色调,这会对视觉感官造成错觉与误导。
因此,在选购建材时要客观地审视自己的倾向,充分发挥空间想像力,打造一个各个季节都适合自己的家居环境。
第五.防火防爆很重要
装修材料大多属易燃品,而且装修中用到的油漆、涂料、稀释剂等又极易挥发,其爆炸浓度极限为1.5至1.7,在此范围内遇到启动电动工具、插电源插座等产生的极小火花都可能酿成危险。因此,专家提醒,油漆、涂料、稀释剂等的存放地一定要与带电操作的工具保持适当的安全距离。
第六、谨防抢活降质量
秋季装修的人多,工程队与工人往往为了赶活儿抢工程而忽视品质。还有,秋冬季是中国传统节日集中的季节,施工工人大多会回家过节,因此这个时候他们干活儿都比较快,但这样一来,活儿难免会毛糙,因此业主验收工程时一定要仔细。
第七、提前打算莫误工
此外,由于是装修旺季,很多品牌商品出现缺货或品种不齐的情况,甚至付了定金也可能没货,因此要提前打算,具体要求要在定金约定中书面体现,以免延误工期。
第八、秋季返修不要急
木地板收缩、板缝加大、不同材质接口处开缝……不急!专家指出,春夏季已装修好的房间进入秋季后,可能由于干燥并且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙,这些都属正常情况,可以修补,但最好不要马上修补,因为此时的开裂是由于墙体内的水分正在逐渐挥发造成的,如果这时修补好水分挥发的“通道”后,水分其实还在继续挥发,所以,它还会找新的“通道”——墙体仍有可能再次开裂。所以,在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再让装修公司进行一次性修补,效果才好。
COES-PPR管道、PPR管材提醒大家,装修讲究天时地利人和,前期的功能区分、预算规划、材料选择很重要,所以在选择材料的时候一定要提前做好功课,以防将来入住后才发现问题,给自己和家人带来不变,比如,隐蔽系统的水电工程一定要多做做功课,选择大厂家的优质管材,切不可贪图便宜,将来发生漏水等事故就晚了。COES管道不但用最好的巴塞尔食品级原材料,而且采用最新的水与金属分离技术,杜绝水质二次污染,更是意大利米兰证券交易所和全球第一的BATS交易所上市公司SERI INDUSTRIAL S.P.A集团的全资子公司。产品先后获得欧洲最美设计奖,配件实用奖发明专利多项,通过了各国饮用水权威性安全认证。售后用的是安联保险集团的保险,保证售后无忧。装修事项千万条,隐蔽水路第一条,希望能给大家的装修有所帮助。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
精装房=后悔!!
买了精装房本想拎包入住,结果收房的那一刻: 土气的地砖、酱肉红的地板、罗马柱的背景墙,让你分分钟想砸掉重装。 不过,丑哭的精装房,还是可以通过微调 扳回颜值 。 精装房的十宗罪,今天来带你一一破解。   老气的地面   土到掉渣的地砖,扎眼的红地板,简直是
