在计算土建工程量的时候,有些盆友经常会出现漏项、重复计算,造成计算不准确、计算速度慢,工作效率特别低。
今天就和大家分享土建工程量计算技巧,还在纠结如何提高计算速度的盆友们,赶紧先来学学吧。
掌握良好的识图能力
在看图的时候,我们要重点注意这些内容:
1、修正图纸:首先按图纸会审纪录的内容和设计变更通知单的内容修改、订正全套施工图。施工图的修正走在前头,可避免事后改变图纸,而改变已计算工程量计算数据等大量的重复劳动。
2、粗略看图:这种看图方法亦可称“浏览”整套施工图,要达到以下目的:
① 了解工程的基本概况;
② 一般了解工程的材料和做法;
③ 了解图中有没有钢筋表、混凝土构件表、门窗表;
④ 了解施工图表示方法。
3、重点看图:所看图纸的范围,主要是建筑“三大图”和“设计说明”:
① 房屋室内外高差,以便在计算基础和室内挖、填方工程量时利用这个数据;
② 建筑物层高,墙体、楼地面面层、门窗等相应工程内容是否因楼层或段落不同而有所变化。
计算前的统计工作很重要
在计算工程量之前,看到图纸先不要急于计算,首先将施工图分类,把建筑图和结构图分成两部分,认真详细地读懂读透施工图纸,认为有必要的东西应先用笔记下来。
2、门窗洞口先统计出来
把门窗洞的材质、规格、所在的位置统计清楚,经可用表格的形式把每樘的面积和所在部位的面积都先计算出来,这样就为以后的工作打下了良好的基础。可以说,门窗部分的工程量也已经出来了,在计算砌体和粉刷时,如需要扣门窗洞口,就可以在门窗表中查到,就不会再分别查找了,减少了麻烦,从而提高计算速度。
3、统计工程项目中的混凝土构件
各种梁、板、柱的数量,规格,砼标号,所在层数,是否埋入墙体等,这样做的目的一是减少翻阅图纸的次数,二是便于以后的查找和核对,如果是埋入墙体的砼构件,还应把埋入位置标注清楚,在计算墙体时就可以直接扣除。
4、钢筋计算窍门
在计算某一混凝土构件或有钢筋的混凝土部位时,在计算工程量的同时,把该部分的钢筋也计算出来,但工程量和钢筋必须是分开的,应该是两本计算草底,一本是钢筋计算草底,一本是工程量草底,并把钢筋所在的构件号、构件的数量、钢筋的型号、箍筋的间距都标注清楚。
利用基数计算工程量
两面 :一是每个单位工程的建筑面积,包括建筑物地勤郐以上建筑面积和贴建筑面积,另一个是墙体的水平面积,包括内墙和外墙。它们的计算主要是依据施工图纸和建筑工程预算定额的计算规则进行计算。此数据在计算楼地面、天棚粉刷等都能用到它。
三线 :即为外墙的外边线、外墙的中心线、外墙的内边线。在计算三线时依照施工图必须计算准确,否则以后计算出的工程量也是不正确的。外墙外边线的是计算外墙装饰、外墙架子的基数。外墙中心线是计算外墙砌筑及基础的基数,外墙内边线是计算室内粉刷的基数。
2、阳台外边线
3、层高计算
04
合理安排计算顺序
合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键之一。
计算工程量时,有些项目是相互联系的,如果计算顺序安排不当,就会使有些数据重复计算,增大计算工程量、降低计算速度。
1.按施工顺序计算
按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。
2.按定额顺序计算
凡遇定额所列项目,在施工图中没有,就忽略到有的项目,其计算数据与其它分部的项目数据有关,则先将项目列出,其工程量待有关项目工程例如:计算墙体砌筑,该项目在定额的第四分部,而墙体砌筑工程量为:(墙身长度×高度 -门窗内混凝土及钢筋混凝土构件所占体积+垛、附墙烟道等体积)。
可先将墙体砌筑项目列出,工程五分部混凝土及钢筋混凝土工程及第六分部门窗工程等工程量计算完毕后,再利用该计算数据补算这种按定额编排计算工程量顺序的方法,对初学者可以有效地防止漏算重算现象。
3.按图纸拟定一个有规律的顺序依次计算
( 1)按顺时针方向计算
( 2)按先横后竖,先上后下,先左后右的顺序计算以平面图上的横竖方向分别从左到右或从上到下依次计算,如图 5.2所示。此方法适用于内墙、内装饰等工程量的计算。
( 4)根据平面图上的定位轴线编号顺序计算
挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程量的计算。
建议按清单编号或定额编号顺序列项,这样可以避免漏项。
素材来源于网络,如有侵权请联系删除
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建工程钢筋、混泥土、砖、等方量估算常数收录于话题 计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。
