这一节我们来讲一个面层是水泥砂浆的地面——地 3 ,如图 1 所示。
我们用防水地面三层模型套一下,如同 2 所示。
图 2
下面我们来排一下工序,如图 3 所示。
图 3
图 3 中,工序 4 和工序 5 在实际工程中,有可能只选一个,因为这里是学习,我两个都讲了。
接下来我们来套定额,工序 1 属于土方,我们这里不管,工序 2 我们上篇文章套过了,子目选择 5-151 ,忘记怎么套的同学,可以翻一下上一讲。
下面我们来套工序 3 ——找坡层,具体做法如图 4 所示。
找坡层在这里的作用是给防水层一个坡度,让水更快排走,同时兼顾防水层的找平层作用,找平层我们自然要到楼地面章节里去找。
下面是找子目的操作步骤,如图 5 所示。
从图 5 可以看出,我们套的子目是 11-29 ± 11-30* ?,是因为厚度在这里是不确定的,要在具体工程里才能算出某房间找坡层的平均厚度,厚度出来以后,±号和?都可以确定了。
工序 4 和工序 5 我们前面文章讲过了,工序 4 套 9-223 ,工序 5 套 9-205 ,如图 6 所示。
图 6
下面我们来套工序 6 ,工序 6 做法如图 7 所示。
图 7
这里的工序 6 下面是卷材防水,上面是水泥砂浆面层,起到的是找平层的作用,我们应该在楼地面找平层里去找。
下面是找子目的操作步骤,如图 8 所示。
图 8
这样工序 6 就套好了,子目是 11-29+11-30 ,如图 9 所示。
图 9
接下来我们来套工序 7 ,最合适的子目是 11-1 ,下面是套子目的操作步骤,如图 10 所示。
图 10
从图 10 中看出, 11-1 子目里并没有含素水泥浆,这是因为干拌砂浆直接可以代替素水泥浆,这个知识我们前面文章也讲过,如图 11 所示。
图
11
所以,有干拌的地区套一条干拌砂浆就可以了,没有干拌地区怎样套定额,我们前面文章也讲过,这里不再赘述。
这样我们把地 3F 的做法就套完了,每个做法套好的子目如图 12 所示。
图 12
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价——各种建筑工程造价指标tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 一、房屋建筑各项的单平方造价 1.全现浇结构住宅楼: 包括建筑、装饰、采暖、给排水(含中水)、消防、通风、照明、动力、消防报警、电梯、可视对讲、有线电视、电话、防雷接地等十四个专业。含电梯、消防、通风设备,普通灯具;公共部分粘贴地砖,天棚、墙面刷耐擦洗涂料,普通洁具、喷洒头。外墙外保温粘贴聚苯板,泰柏板隔墙,混凝土为预拌混凝土,土方运距20公里以内。
