土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护事故的分析和处理
继电保护事故的分析和处理
发布于:2020-11-18 14:27:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护事故的分析和处理
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
漏电保护开关原理、接线图以及三相漏电开关跳闸是什么原因
收录于话题 一、什么是漏电保护开关 目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。 由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
