目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。
由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
1、只是具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
在其基础上,同时具有过载保护功能。
在其基础上,同时具有过载、短路保护功能。
在其基础上,同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
是在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
三相漏电开关原理
三相漏电开关指的是漏电电流动作保护器,也被称为漏电保护器、漏电保护开关,主要的作用是当设备发生漏电故障时或是对人体有致命危险情况下进行触电保护。
那么三相漏电开关原理图是怎样呢?
三相漏电开关正常工作时电路中除工作电流外没有任何漏电流通过漏电保护器,此时检测互感器电流大小相等,方向相反总和为零,当发生漏电或是触电事故时,就会有接地电流,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸从而达到漏电保护作用。
TN系统可以划分成三种接线方式即:
TN25系统:整个系统的中性线与保护线分开连接。
TN 2C系统:整个系统的中性线与保护线是合一的。
TN 2C2S系统:整个系统干线部分的前一部分保护线与中性线是共用的, 后一部分是分开的。
另外一种正确的漏电保护开关接线方式叫TT 系统,指的就是配电网低压侧的中性点直接接地, 电气设备的外露可导电部分通过保护线直接接地。
漏电保护开关接线方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线也不能接入漏电保护开关。
从漏电保护开关接线图中我们可以看出几个漏电保护开关的接线注意点:
漏电保护开关负载侧的中性线,不得与其它回路共用。
漏电保护开关标有负载侧和电源侧时,应该按照规定安装接线,不可以接反了。
安装带有短路保护的漏电保护开关,必须保证他在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧的距离按照漏电保护开关生产厂商的规定安装。
示例图片:
五、三相漏电开关跳闸是什么原因导致的?
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器的不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4、负载或线路漏电、短路
若是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸的话,只要拔掉有故障的家电插头便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说就比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。
具体做法为:
当漏电保护器跳闸后,首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路就可以让其他各分路恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
