1 制图标准不统一
设计师的制图习惯是在学习和工作的过程中总结出来的,大部分都是根据以往的经验制图,没有科学合理性的步骤。对于一个初级的绘图员来说这更是一个需要自己摸索的过程,失败总结再失败再总结,浪费大把时间,而且还没有效率。
2 软件技巧不熟练
在学习绘制施工图的时候,大部分设计师都是靠收集大师作品临摹和借鉴,制定标准化的制图模式以及应用灵活的绘图技巧,可以大大减少重复劳动,快速有效的完成制图。所以很有必要统一制图标准。
3 规范图集不会用
规范图集看不懂不会查,没有重点。
毕竟制图习惯和技巧不是一朝一夕养成的,大家还是需要继续努力,打磨自己的技术,下面分享给大家一些精心整理的CAD实用技巧!喜欢记得分享哦~
CTRL+N是新建命令, 但有时候 CTRL+N则出现选择面板, 这时只需到 OP选项里调下设置。
操作:OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反则无效。
有时我们会碰到这样的问题: 比如 CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效, 这时你只需到 OP选项里调一下。
有的时候填充时会填充不出来, 除了系统变量需要考虑外, 还需要去 OP选项里检查一下。
正确的设置应该是可以连续选择多个物体, 但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体, 这时可以如下解决。
操作:进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉),用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效。
命令:PICKADD 值 :0/1
如果CAD里的系统变量被人无意更改, 或一些参数被人有意调整了怎么办? 这时不需重装,也不需要一个一个的改。
正常情况下, CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住), 但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人, 这时只需调下系统变量 mbuttonpan即可。
操作:将mbuttonpan初始值:调为1。支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作,当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操作。
【命令行中的模型,布局不见的解决办法】
操作:op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
操作:OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了.
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
经常做图的人都会有这样的体会, 所画的圆都不圆了, 当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成, 这里就不多说了, 一个命令搞定它
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用
为什么要存2000格式呢?
因为CAD版本只向下兼容; 这样用 2002 2004 2006都可以打开了, 方便操作
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建~
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
★补充:
方法二:用WBLOCK命令。
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:
命令: wblock(在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
定义的名字: (直接回车)
给一个基点:(任选一点)
选择物体: (选择完毕后回车)
这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。
补充:
{默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP;winnt/2000/xp:
开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定。
答:原因可能是:
1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...FONTS);
对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成“?”号。
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点新输入的字体去刷错误的字体 即可~~
注:(系统是有一些自带的字体 但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失, 这样会给你带来很大的不便, 这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件
此方法百分之50有效。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
照明设计之医疗建筑CAD平面图绘制之前我们简析了照明设计的思路。那么根据思路,接上文进行平面图绘制的详解。 平面图 图例确定好后,那就是怎么绘制平面图了 。照明分普通照明和应急照明。 普通照明 不同房间,根据规范,照度要求不同,需进行照度计算。首先需查阅规范确定房间都需要满足的照度值及功率密度值。 相关要求主要参考两本规范《建筑照明设计标准》及《医疗建筑电气设计规范》。截图如下。
