土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 照明设计之医疗建筑CAD平面图绘制
照明设计之医疗建筑CAD平面图绘制
发布于:2020-11-18 14:04:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
之前我们简析了照明设计的思路。那么根据思路,接上文进行平面图绘制的详解。
平面图
图例确定好后,那就是怎么绘制平面图了 。照明分普通照明和应急照明。
普通照明
不同房间,根据规范,照度要求不同,需进行照度计算。首先需查阅规范确定房间都需要满足的照度值及功率密度值。
相关要求主要参考两本规范《建筑照明设计标准》及《医疗建筑电气设计规范》。截图如下。
有吊顶的地方采用嵌入式灯具,无吊顶区域,采用吸顶或吊装灯具。根据照度要求、灯具光通量 、灯具功率、房间面积,通过天正天正电气照度计算,即可算出房间内需要布置多少灯具。
  1. 病房
单击选定房间按钮,框选病房范围,然后输入圈注的内容,单击计算即可得灯具数量。
病房入口处,布一个普通筒灯。卫生间布置防水防尘灯具及排风扇(排风扇位置由暖通专业确定),病房靠近卫生间的墙上设地脚夜灯。通过平面设备的任意布置、矩形布置,布置如下。
然后进行连线,与其他房间相连,每个回路不大于25个光源。
  1. 诊室
框选诊室,进行计算,根据结果进行灯具布置,并连线,如下图示。
其他功能房间一样做法。只是照度及功率密度要求不同。
注:利用系数法照度计算公式
应急照明
应急照明这个细说起来需要注意的东西比较繁琐,但我们可以简单点来说。消防设备用房的备用照明采用平时兼用,满足照度。
接下来主要是疏散场所。根据《建筑设计防火规范》、《消防应急中阿明和疏散指示系统技术标准》、《医疗建筑电气设计规范》可以确定,避难间不低于10lx,楼梯间、前室、行动不便的需协助疏散区域不低于5lx,其他疏散区域不低于3lx。
根据图集19D702-7《应急照明设计与安装》 ,疏散通道吊顶2.5m高时采用6w LED灯具,间距7m布置,楼梯间、前室则间距6m布置。
指示灯间距要求:
方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
要点知道后,布置见如下图:
照明是设计中看似浅显,实则很深的内容。如果你正在从事室内设计工作,你一定有模拟房间照度的专用软件DIALux,不妨研究下,也许等你下次购置新灯的时候,你就可以事先模拟下室内照射效果。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
shift键在CAD中有哪些隐藏的高级技巧?
快捷键无疑是每个CAD人必须用的,我们常常用的快捷键是一些命令类的快捷键,比如C、L等,但还有一些组合键也非常实用,比如我们常见的shift键,下面给大家捋一捋shift键在CAD中有哪些用法。 妙用一:Shift键在cad选择集中添加删除图元的用法 默认情况下我们单击对象时累加选择,如图:
