土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ shift键在CAD中有哪些隐藏的高级技巧?
发布于:2020-11-18 14:03:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
快捷键无疑是每个CAD人必须用的,我们常常用的快捷键是一些命令类的快捷键,比如C、L等,但还有一些组合键也非常实用,比如我们常见的shift键,下面给大家捋一捋shift键在CAD中有哪些用法。
妙用一:Shift键在cad选择集中添加删除图元的用法
默认情况下我们单击对象时累加选择,如图:
如果我们发现多选了,这时我们只需要按住shift来进行减选;
如果我们需要继续加选,我们只需要松开shift,点选即可;
但有时我们发现我们单击并不是加选,而是选择最后一次点击对象,如图:
这时我们只需op回车打开选项对话框,找到选择集,将用shift键添加到选择集前的勾去掉即可。
如果勾勾上的话,不管添加还是减少,我们都需要按住shift键来进行操作。
妙用二:cad中用Shift键做多夹点拉伸
夹点操作对许多CAD初学者来说比较陌生,但许多老鸟都喜欢这种操作,下面我们就用多夹点拉伸的方法来绘制一个平行四边形,当然,需要配合Shift键。
CAD没有平行四边形的绘制方式,我们首先绘制一个矩形,选择该矩形,在默认设置的情况下,矩形的四个夹点就在屏幕上以蓝色方块显示,使用Shift键加鼠标点击的方法依次点击我们想要拉伸的两个夹点,被激活的夹点在屏幕上以红色方块显示(如图)。
使用鼠标点击其中一个夹点并拖动鼠标拉伸到合适的位置左键单击确认,一个平行四边形就绘制完成了。
妙用三:Shift键在cad中帮你抓取对象捕捉点
CAD中的对象捕捉功能可以帮助我们精确绘图,但是对象捕捉的设置经常让人感觉有些麻烦,设置的对象捕捉点太少,我们需要抓的点找不到,设置的太多又可能因为多个捕捉点间距太近容易抓错点,改来改去实在是麻烦,试一试在需要捕捉点的时候用Shift加鼠标右键单击看看,如图。
这时,弹出了捕捉点的快捷菜单,不用去记忆每个捕捉点的辅助命令,也不需要在绘图的过程中频繁的设置对象捕捉模式,只需要Shift加鼠标右键轻轻一点就万事OK了。
shift键的妙用四:Shift键在cad中帮助修剪或延伸对象
修剪命令(TRIM)和延伸命令(EXTEND)在我们修改图形的时候是经常要用到的,不过你有没有在使用命令的时候注意到命令行的提示呢?
——“选择要修剪的对象,或按住Shift键选择要延伸的对象,或[栏选(F)/窗交(C)投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:
——“选择要延伸的对象,或按住Shift键选择要修剪的对象,或[栏选(F)/窗交(C)投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
原来Shift键可以帮助我们在两个命令中快速切换,在需要频繁的交替修剪或延伸对象的时候真是太方便了。
妙用五:利用Shift键 选择重叠的对象
当图形有重叠的时候,如果我们想编辑最上面的图形,这时很简单,直接鼠标左键选中即可,但是有时候我们想编辑被挡住的图形怎么办?这时候就需要用选择循环来实现了,详细操作看下文。
如上3张图片,分别是三条线段,最长的挡住中间的,中间的挡住最短的,如何选择吗?
操作方法:
1、同时按住键盘shift键和空格键,鼠标左键单击最左端选中最短的,如图。
2、松开 shift键和空格键 ,鼠标左键单击,即可循环选择如上三条线段。
注:当然在1步骤中,你也可以 按住键盘shift键和空格键,鼠标左键单击 中间线段与最短线段不重合部分且与最长线段重合部分 ,直接选中中间选段,如图。 ( 以此类推 )
如果你无法区分还是用步骤2循环来选择吧!
妙用六: 快速设置倒角距离为0或圆角半径为0
快速设置倒角距离为“0”或圆角半径为“0”的方法,执行倒角或圆角命令后,按住shift键不放,这时倒角距离和圆角半径暂时设置为“0”。具体操作如下:
输入倒角快捷键cha回车,如图:
输入m回车,如图:
注:这里【输入m回车】是为了同时执行多次倒角命令,如果你只需要执行一次可以跳过此步。
按住shift键不放,选择第一条直线,如图:
按住shift键不放,选择第二条直线,如图:
同理,按住shift键不放,将其他三个倒角。
注:同理,圆角快捷键F和倒角快捷键cha操作一样,目的都是为了让两条线相交。
妙用七: 极轴追踪和正交切换
一般绘图我喜欢默认打开极轴90度追踪,关闭正交,如图:
但是画图过程中如果我想临时正交怎么办?
来回F8和F10特别麻烦
这时我们可以按住shift键进行临时切换,如图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
47个快捷键、50个CAD技巧,学会不加班
来源:网络 如有侵权请联系我们删除 终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默地转了,总有用得到的时候。
