土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 止回阀到底安装在出口阀前还是阀后?
止回阀到底安装在出口阀前还是阀后?
发布于:2020-11-18 13:54:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。
  安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:
  一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。
那么止回阀到底安装在出口阀前还是阀后?
答案是止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀(如蝶阀闸阀截止阀等)。
先装止回阀后装闸阀或者蝶阀可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。
先装闸阀或者蝶阀后装止回阀可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。但是止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门制造工艺对阀门设计提出的工艺性
嗨,这里是工控小管家,今天为大家带来阀门制造工艺必须要对阀门设计提出的工艺性要求。 1)铸件  ①应根据不同材料的特性考虑合理的结构。例如,由于可锻铸铁件的体积收缩大和需要韧化热处理,因此铸件尺寸和厚度应尽量小:而不锈钢铸件的流动性差,设计选用的厚度应适当加大,形状要尽量简单。   ②壁厚应尽量均匀,节点处应有圆弧和必要的斜度保证圆滑过渡,并应尽量避免金属过多地积聚,免得产生缩孔、疏松、裂纹等缺陷。
