土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门制造工艺对阀门设计提出的工艺性
阀门制造工艺对阀门设计提出的工艺性
发布于:2020-11-18 13:49:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨,这里是工控小管家,今天为大家带来阀门制造工艺必须要对阀门设计提出的工艺性要求。
1)铸件
①应根据不同材料的特性考虑合理的结构。例如,由于可锻铸铁件的体积收缩大和需要韧化热处理,因此铸件尺寸和厚度应尽量小:而不锈钢铸件的流动性差,设计选用的厚度应适当加大,形状要尽量简单。
②壁厚应尽量均匀,节点处应有圆弧和必要的斜度保证圆滑过渡,并应尽量避免金属过多地积聚,免得产生缩孔、疏松、裂纹等缺陷。
 ③阀体底部的空刀不应过窄、过深,为了使砂芯有一定的强度,空刀圆弧半径尽量不小于按阀门通径决定,以免浇注时冲碎芯砂给加下造成困难。
④确定阀体*小壁厚时,不仅要根据强度和刚度计算,还要考虑制造厂的铸造条件和铸造方法,做到质量好、重量轻、省材料。
⑤必须考虑起模方便。
 2)锻件
①锻件形状应尽量简单,对于批量大的零件应该采用模锻件。
②应有适当的拔模斜度,并尽量避免锐角、锐边。
3)热处理
①对热处理的要求应根据材料的特性合理选择,如硬度和力学性能的高低等并规定一个合理的范围。
②对热处理过程中容易产生变形的零件应适当增强零件的刚性。
 4)堆焊、机械加下和装配
①堆焊件应考虑基件与堆焊材料的可焊性,以免产生裂纹等缺陷:同时,还应选择适当的毛坏尺寸。
②要有定位基准,便于装夹、加下。
③要便于测量,并尽可能使设计基准和加下的测量基准一致。
④设计时要为选用标准刀具、标准下夹具、标准量具创造条件,以减少自制的下艺装备。
⑤便于研磨和装配。
没啦。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIEMENS定位器在恶劣工况下搭配的通用组件
Siemens定位器如果处在强大和持续的振动、高的或太低的环境温度、核辐射等恶劣的环境下,需要位置传感器和控制单元分开安装,因此需要有适用于直线和旋转型执行器的通用组件,具体内容如下: 1.控制单元,各种型号的SIPART PS2 siemens定位器。 2.位置传感器单元:由带有综合摩擦配合的SIPART PS2外壳、内置电位器,和各种盲塞和密封件组成。 3.与电缆卡和M-20电缆格尽头成套的EMC过滤器板可以使用:EMC过滤器板必须要安装在SIPART PS2 siemens定位器上,与EMC过滤器一起提供的安装说明介绍了组件的组装。
