土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 常被制冷设备温度故障困扰?5大方法教你轻松判别
发布于:2020-11-18 13:47:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
随着人们生活水平的提高,各行业对制冷设备的需求持续上升,尤其是制药行业。不过,另一些制药企业苦恼的是,制冷设备使用久了容易出现故障,不仅耗电量大,排气温度也低。我们根据客户在温度方面反映的故障问题,总结了日常遇到的一些问题,进行了以下概括。
制冷系统排气温度过低
排气压力过低主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成的。虽然排气压力过低的现象是表现在高压端,但原因很多产生于低压端。
“排气压力过低的常见原因是膨胀阀孔堵塞,供液量减少甚至停止,此时吸、排气压力均降低。此外,膨胀阀冰堵或脏堵及过滤器堵塞,必然使吸、排气压力都下降。”
制冷系统吸气温度高
引起制冷系统吸气温度高的原因主要有三个:
第一,回气管道隔热不好或管道过长,这都可以引起气温度过高。据介绍,正常情况下,压缩机缸盖应是半边凉、半边热。
第二,系统中制冷剂充注量不足,或膨胀阀开启度过小,这会造成系统制冷剂的循环量不足,进入蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。
第三,膨胀阀口滤网堵塞。蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。
制冷系统蒸发温度低
蒸发温度对制冷效率影响较大。根据厂家的介绍,每降低1度,制取同样的冷量需增加功率4%。所以在条件许可的情况下,适当提高蒸发温度,对提高制冷效率很有利。
“一般情况下,蒸发温度一般比出风口温度低5~10度。 ”厂家说,一味地降低蒸发温度虽然可以制冷温差,但压缩机的制冷量却减小了。 因此,制冷速度不一定快。 不仅如此,蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量也会提高。
制冷系统吸气温度低
导致制冷系统吸气温度低的原因有两个:
第一:是膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松,与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。
第二、是制冷剂充注量太多。 制冷剂充注量太多会使占据冷凝器内部容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体也就随之增多。 蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸入的气体中带有液体微滴。 这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。 即使关小膨胀阀也无法显著改善。
判断制冷设备出现故障的方法
判断制冷设备常见的故障方法主要是看、听、摸、测、析。所谓的看,就是要仔细观察制冷设备各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们的工作是否正常。
听,就是要通电开机,仔细听压缩机运转声音是否正常,由于异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。一般情况下,制冷设备在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小。以空调为例,如果振动和噪声过大,很有可能是安装不当,压缩机不正常振动、风扇碰击等。
摸,用手摸制冷设备有关部位,感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。
测,就是为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量设备的性能参数和状态。
析,制冷设备的各部分是彼此联系、互相影响的,用户还需对局部因素进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
多联机系统介绍及工作原理
多联机俗称"一拖多",指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机是一种一次制冷剂空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。 一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求,多联机系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
