多联机俗称"一拖多",指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机是一种一次制冷剂空调系统,它以制冷剂为输送介质,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。
一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求,多联机系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。
优点:
①节约能源、运行费用低、噪音低;
②建筑空间小、使用方便、可靠性高、不需机房、无水系统等;
③控制先进,运行可靠,维修方便;
④机组适应性好,制冷制热温度范围宽;
⑤具有设计安装方便、布置灵活多变,不受开关机时段限制,每个房间使用时间灵活;
⑥免费维护,使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。
缺点:
①新风问题需特殊处理;
②室内机匹配有要求限制;
③制冷剂接头多,易渗漏,导致整机瘫痪。
多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有三种:一类是变频多联机技术;第二类则是数码涡旋多联机技术;还有一种是智能多联机技术。
(1)、变频多联机技术:
变频多联机技术是指单管路一拖多空间热泵系统的室外主机调节输出能力方式:
①室外主机是根据室内的空调负荷的变化来调节压缩机的运行台数,使得电机功率和负荷变化相对应。
②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,两者配合,从而实现冷量和能量的线形调节。另外,室内温度的变化是由电子膨胀阀调节的。
由于电子膨胀阀的控制精度比较高,一般为正负0.1度,所以能很好的控制室内温度场的波动,房间舒适性较高。变频多联机生产厂家主要集中在日本,品牌主要以大金、东芝、三菱、三洋等几个著名品牌为代表。
(2)、数码涡旋多联机技术:
数码涡旋技术有一独特的性能称为"轴向柔性"。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。
数码涡旋操作分两个阶段:"负载状态",此时电磁阀常闭:"卸载状态",此时电磁阀打开。负载状态中,压缩机像常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量。然而卸载状态中,无容量和制冷剂质流量通过压缩机。通过压缩机周期性的负荷一卸载来实现变容量冷媒控制。数码涡旋技术在中国起步较晚,技术还不太成熟。
(3)智能多联室外机:
相当于把多台普通家用机空调室外机组合在一起,每个室内机对应一个完全独立的制冷系统,互不影响。主要机型配置为一拖二、一拖三、一拖四。
每个室内机与室外机出厂前已有固定配置,不能自由组合。每套系统配置面积50-150㎡。适用于家庭别墅、商务办公、小型旅社、娱乐休闲等场所,室外机安装位置有限的场所。系统稳定可靠,运转稳定可靠,后期运行维护成本低。由于每个室内机都独立对应一个制冷系统,不必担心"一开全开"带来的耗电,在非满负荷时,冷凝器将得到更好的利用,能效更高。安装维修维护简便,只有简单的冷媒配管系统,不需要繁杂的维护工作。控制方式灵活多样,线控、遥控随您选择。
适用场所:中小型建筑和部分公共建筑,如:家庭别墅、商务办公、小型旅社、娱乐休闲,室外机安装位置有限的场所
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
