土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 给水池国家通用标准图册
给水池国家通用标准图册
发布于:2020-11-17 17:05:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
给水池国家标准通用图册
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
开启式、半封闭式、全封闭式螺杆压缩机!
螺杆压缩机又分为三类:开启式螺杆压缩机、半封闭式螺杆压缩机和全封闭式螺杆压缩机。本期我们就一起来看下这3类螺杆压缩机到底有什么不一样? 1、开启式螺杆压缩机 机体采用高质量、低孔隙率的铸铁结构,热变形小;机体采用双层壁结构,内含排气通道,强度高,降噪效果好;机体内外受力基本平衡,无开启式、半封闭承受高压的风险;外壳为钢质结构,强度高,外形美观,重量较轻。采用立式结构,压缩机占地面积小,有利于冷水机组多机头布置;下轴承浸入油槽中,轴承润滑良好;转子轴向力较半封闭、开启式减少50%(排气侧电机轴的平衡作用);无卧式电机悬臂之风险,可靠性高;避免螺杆转子、滑阀、电机转子自重对配合精度的影响,提高可靠性;装配工艺性好。无油泵螺杆立式设计,使压缩机运行或停机时不会出现缺油。下部轴承整体浸泡在油槽内,上部轴承采用压差供油;对系统压差要求较低,有紧急情况下,轴承润滑保护功能,避免轴承缺油润滑,有利于过渡季节机组的开启。
