土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调膨胀水箱的作用与计算
中央空调膨胀水箱的作用与计算
发布于:2020-11-18 10:24:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先了解一下膨胀水箱的几个作用 :
作用 一
所谓膨胀水箱
跟系统内水的热胀冷缩有关 ...
众所周知水的体积加热就会膨胀 ...
受冷体积就会缩小 ...
那问题就来了 ...
这个时候系统出气筒在哪 ?
水这样膨胀下去不能把水管给胀坏了呀
因为整个闭式系统水的容积是一定的
膨胀水箱就是这个出气筒
水的体积膨胀了
多余的水就会通过膨胀水箱溢流出去 ...
体积缩小了膨胀水箱后备水源
就会通过水的重力给系统自动补水进去 ...
作用 二
膨胀水箱还有给系统补水及稳定系统压力的功能
如果系统出现泄漏或者维修造成水量部分减少
膨胀水箱是最好的自动补水装置 ...
膨胀水箱一般安置在比系统最高点还要高点的位置
其水位高度的变化基本可以忽略
所以它就具有稳定整个系统压力的功能
膨胀水箱的安装高度应至少高出系统
最高点 0.5m( 通常取 1.0  ~ 1.5m)
作用 三
膨胀水箱作为系统的最高点并与大气直接连通
所以膨胀水箱还具有一定的系统排气功能 .
膨胀水箱的的水管一般接入到
系统的回水管或者集水器上
也就是水泵的进水端
容积的计算公式
对于普通的高层民用建筑
如果以系统的设计冷负荷 Qo 为基础
则系统的单位水容量大约为 2 ~ 3 升 /kW
主机是制冷量是多少千瓦呢?
就这样套算进去
当采用双管制系统时
若取水的最低工作温度为 7 ℃,
最高工作温度为 65 ℃
则膨胀水箱的有效膨胀容积 V ,
可采用简化的估算方法按下式计算:
V=0.006 × (65-7) × (2 ~ 3)Qo=(0.07 ~ 0.1)Qo ( 升 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调——某医院暖通设计介绍
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 冷热源设计 该工程空调总冷负荷为17325KW,总热负荷为7783KW。建筑面积冷指标为112W/㎡,热指标为50 W/㎡。  该工程为工程总承包项目,根据招标技术文件要求,集中空调冷热源预留30%的发展余量,以应对本医院实际诊治量的激增及医疗新工艺的发展需求。空调冷源选用6台离心式冷水机组,单台制冷量3516KW,其中1台变频控制。冷水进出水温度12℃/7℃,冷却水进出水温度32℃/37℃。冷水机组采用台数控制+变频控制。
