无线同步时钟功能说明:
标准wifi同步时钟采用3/4/5英寸单红数码管、恒流驱动设计。可根据客户要求订制显示布局:年、月、日、时、分、秒、星期等时间元素。机身采用黑色铝合金边框设计,美观大方、坚固耐用。LED时钟无线联网对时符合IEEE802.11b/g/n网络规范,为实现网络同步时间的要求,LED时钟可实现五种不同的组网方式:基础构架模式、点对点模式、多AP模式、无线网桥模式和无线中继器模式。依据无线网络同步时钟的要求,充分发挥无线局域网的优点:
(1) 网络建立成本低:相对于有线网络而言,有线网络的架设在大范围的区域内使用同轴电缆、双绞线、光纤等传输媒体,花费大量的成本和人工,并且须租赁昂贵的专用线路来实现网络互联,而对无线网络时钟而言,时钟间的连接不需要任何线缆,极大地降低了成本。
(2) 可靠性高:通常在建立有线网络的时候,都将网络设计在—个使用期限内 (—般为5年),并且随着网络的使用,网络线路本身可能出现线路渗水、金属生锈、外力造成线路切断等问题,使网络数据传输受到干扰,而无线网络不会出现这种困难。无线网络通常采用很窄的频段,在出现无线电干扰时,LED时钟联接还可以通过跳频技术将无线网络跳频到另—频段内工作。
(3) 移动性好:传统的有线网络在网络建立以后,网络中的时钟设备和线路—般就固定下来。而无线网络的最大优点就是可移动,只要在无线信号范围内,无线网络用户就可以随意移动并且保证数据的正常传输。
(4) 布线容易:由于不需要布线,消除了穿墙或过天花板布线的繁琐工作,因此安装容易,建网时间可大大缩短。
(5) 组网灵活:无线局域网可以组成多种拓扑结构,可以十分容易地从少数用户的点对点模式扩展到上千用户的基础架构网络。
无线同步时钟特点:
*适用场合:学校、户外广场、大型车站、企事业单位、医院等
*时钟布局:年、月、日、时、分、秒、星期、农历、温度、湿度
*显示尺寸:3/4/5英寸单红数码管,尺寸可定制
*自动同步方式:NTP协议
*时钟厚度:35mm
*自主走时精度:25ppm
*时钟管理软件:有
*LED驱动方式:16通道恒流驱动
*通讯协议:IEEE802.11b/g/n
*POE供电协议:标准IEEE 802.3af(可选)
LED时钟无线组网方式:
1、 点对点模式(Peer-to-Peer)
点对点模式由无线LED同步时钟组成,用于—台无线时钟和另—台或多台其他无线时钟的直接通信,该网络无法接人到有线网络中,只能独立使用,无需AP,安全由各个客户端自行维护。 如图所示:
2、 基础构架模式(Infrastructure)
基础构架模式由无线接人点(AP)、无线LED时钟(STA)以及分布式系统(DSS)构成,覆盖的区域称基本服务区 (BSS)。无线接人点也称无线HUB,用于在无线 STA和有线网络之间接收、缓存和转发数据,所有的无线通信都经过无线AP完成。无线访问点通常能够覆盖几十至几百用户,覆盖半径达上百米。无线AP可以连接到有线网络, 实现无线网络和有线网络的互联。共同完成时钟同步功能。
3、 无线网桥模式(WirelessBridge)
AP到AP无线桥接。支持两个AP进行无线桥接模式来连通两个不同的局域网,设置桥接模式只要将对方AP的MAC码填进自己AP的“WirelessBridge”项就可以了,这个模式不会再发射无线信号给其他的无线客户接收。(适合两栋建筑物之间LED时钟无线通信使用)。
4、 多AP桥接(Multi-pointBridge)
支持两个以上的AP进行无线桥接,将放在中心位置的AP选“Multi-pointBridge”(多AP桥接),然后其他AP统—将中心位置的AP的MAC码填进自己的 “WirelessBridge”项就可以。(适合多栋建筑物之间LED时钟无线通信使用)
5、 中继(Repeater)
支持两台AP之间无线信号中继增强无线距离,或中继其他牌子的无线路由或AP,无论11 M、22 M、54 M、108 M都可以中继,LED时钟已经测试过很多牌子的无线路由和AP,没有发现不兼容的。
只要将AP置成Repeater (无线信号中继)、然后用Wireless Client项的Site Survey(信号搜索)搜索附近的AP或其他无线路由的 SSID连接上去, 然后把对方AP或无线路由的MAC复制到这台AP的Repeater Remote AP MAC栏就可以。 只要其他AP或无线路由接上宽带,它就可以接收无线信号再把减弱了的无线信号放大发送出去, 适合距离比较远的无线客户端作信号放大使用, 或用来做无线桥接然后再发射信号给无线网卡接收。
LED电子时钟配置表:
LED电子时钟屏体配置影响到客户使用体验。时钟除了产品设计严格保足理论要求外,还需要在配置上给产品留有足够的使用余量,以确保产品稳定可靠。同时不同的时钟配置也可以给客户更多的选择,以满足不同场合与环境的需要:
种类 |
参数 |
生产厂家 |
备注 |
时钟灯管 |
2R:9mil 1G:12mil 1B:12mil |
美国斯朗及台湾光磊 |
推荐 |
IC |
MBI5026/AMP4953/74HC245 |
Philip,台湾茂达 |
固定 |
电源 |
40A/5V |
常州诚联 |
推荐 |
PCB |
1oz/1.8mm超厚 |
深圳帕塞克 |
固定 |
电子灌封胶 |
10000cps,68shore A |
深圳市欧普特 |
推荐 |
套件 |
PC 玻纤 |
福林德 |
固定 |
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工入门必看电线怎么看平方数电流怎么算几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
