土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工入门必看电线怎么看平方数电流怎么算
电工入门必看电线怎么看平方数电流怎么算
发布于:2020-11-18 10:04:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
    【电线平方计算方法】
    知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
    电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
    知道电线的平方,计算线直径也是这样,
    如:2.5方电线的线直径是:2.5÷3.14=0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
    电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
    电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
    电缆截面积的计算公式:
    0.7854×电线半径(毫米)的平方×股数
    如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方
    【牛人总结版】
    电线的平方可以用电线的直径测量计算,因为电线直径较好测量,
    公式是S=3.14d/4;d是直径。
载电量有估算公式,贴出来供你参考:
    十下五;百上二;二五三五四三界;
    七零九五两倍半;穿管温度八九折;
    铜线升级算;裸线加一半
    说明:
    十下五就是十以下乘以五;
    百上二就是百以上乘以二;
    二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
    七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
    穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
    铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
    裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
    【简单活学活用】
    用这个电工口诀来算:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算。
    举个例子:电线的平方数:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
    口诀中
    “十下五”,指的是10平方以下的可以流过五倍电流值
    “百上二”,指的是100平方以上的线可以流过两倍的电流值
    “二五三五四三界”
    指的是25平方以下10平方以上的线可以流过四倍的电流,35平方以上50平方以下的线可以流过三倍的电流。
    “七零九五两倍半”
    指的是70平方、95平方的线可以流过2.5倍的电流。
    以上口诀是根据铝线来算的
    “铜线升级算”
    指的是比如我选用了4平方的铝线,流过的电流应该是20A,换成铜线就可以用2.5平方的线来代替。
    【电缆选择的简单算法】
    10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
    相应的截面积100mm2以上乘以乘以2
    16mm2、25mm2乘以4
    35mm2、50mm2乘以3
    70mm2、95mm2乘以2.5
    如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
    高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
    裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)
    以上是按铝线截面积计算
    铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2020-11-20 11:55:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气设计与施工计算口诀大全
天正CAD自学 收录于话题 一、用电设备电流估算: 当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流: 1.三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以。
