土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 全绝缘管型母线安装方案
全绝缘管型母线安装方案
发布于:2020-11-17 21:19:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
急需过程照片
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零序电流互感器与普通电流互感器有什么区别?看完恍然大悟
电气圈 收录于话题 零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。 在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。
