土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零序电流互感器与普通电流互感器有什么区别?看完恍然大悟
发布于:2020-11-17 16:23:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电气圈
零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。
在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。
在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。那么零序电流互感器它与普通电流互感器有什么区别呢?下面我们一起来分析一下。
零序电流互感器与普通电流互感器共同特点:
零序电流互感器与普通电流互感器都是按照电磁感应原理工作的,只是它们的工作状态不一样。
普通电流互感器:
普通电流互感器的一次线圈只穿过了被测量线路其中的一相导体,一次线圈内的电流就是该相的负载电流,二次电流则是一次电流的相应比值。
零序电流互感器:
零序电流互感器的一次线圈则穿过了被测量线路的三相导体。正常状态下,由于三相电流的矢量和为零,铁芯中不会产生磁通,故二次线圈内不会有感应电流。
当被保护回路发生单相接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,此时互感器的铁芯中就会产生感应磁通,二次线圈内将有感应电流,从而启动继电器使保护装置动作。
零序电流互感器接线图:
(来源:网络,版权归原作者)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输配电基础知识59问
1. 什么是TT、IN、IT系统? 答:TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。IT方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。
