土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 智慧工地压力机万能机远程数据采集监控系统
发布于:2020-11-17 17:16:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        智慧工地压力机万能机远程数据采集监控系统,针对压力机万能机设备进行数字化改造、升级,利用物联网及网络通讯等信息化技术,完成试验过程中试验数据的第三方及时采集,并上传到云平台,从源头保证试验数据的真实性,同时根据试验检测标准进行数据分析,实现不合格数据的短信报警。同时供业主、监理和工程管理人员使用,及时掌握水泥、混凝土和钢筋的检测质量。通过网页就可以查询、统计、分析各工程项目工地试验室的试验检测数据,实现对工程质量信息及工地试验室的动态管理。
        压力机万能机远程数据采集监控系统功能:
        1、查询水泥、钢筋等主要材料质量试验数据。
        2、查询水泥混凝土、钢筋焊接接头等半成品质量试验数据。
        3、查询、统计、分析试验检测数据,动态管理工地试验室及工程质量信息。
        4、查询不合格台账、闭合处理情况及相关文件。
        远程数据采集监控系统由数据自动采集与处理系统、数据远程传输系统和数据监控分析与处理中心三大部分组成。所有监测数据自动联网上传到服务器,业主和监理通过浏览器即可远程实时监控试验数据。
        压力机万能机远程数据采集监控系统数据的自动采集与处理
        公路建设项目各个试验室使用的压力试验机、万能机生产厂家和型号繁杂,有手动、数显和自动的,技术水平不一。对各监理和标段试验室的压力试验机添加数据自动采集与处理系统,实现实验数据自动采集,自动绘制曲线图,自动生成格式统一的数字报告,便于远程网络传输和接收,以及打印输出试验报告。
        压力机万能机远程数据采集监控系统监控分析与处理
        1、自动建立报告及台账,数据监控设备按试验室名称,分别建立报告台账,可以直观地检索、查看各个压力机的试验时间、样品编号、试验类型、设计强度、承压面积、龄期、荷载等工程信息。
        2、杜绝强度不达标混凝土,在系统中设置设计强度或强度标准,系统自动检索不合格的试验报告,并用红色字体标示,时间安排质量安全检查,杜绝质量隐患的出现,处理结果还可以在台账中记录。
        3、有效控制混凝土强度的离散性,在系统中设置混凝土强度区间,一旦超过设计强度的1.5倍时会自动提示,使混凝土强度必须大于设计强度且严格控制在设计强度的1.5倍以内。
        4、综合统计,系统通过大量数据的综合统计分析,试验数据指标出现非正态分布时,数据的置信度在5%以外的,说明存在质量风险,系统将自动建议开展一次专项检查。
        5、对比分析,系统提供对相同型号、相同等级条件的混凝土强度进行对比分析功能,出具对比分析报告。
        本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
这六种情况可认定为建筑工程内包,你知道吗?
建筑经济与管理 收录于话题 在实践中,承包人在承接建筑工程后,有时会将部分工程承包给内部的项目组或项目经理,但是不少发包人不认可这种内部承包方式,认为不合法也无法保障工程质量。然而,目前建筑工程内部承包是合法,发包人不能因此拒付工程款或解除合同。那么如何认定建筑工程内部承包呢?
