土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 各规格防爆抗爆墙体的技术要点及施工验收注意事项
发布于:2020-11-17 16:09:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
防爆板是由纤维水泥板和双层穿孔镀锌钢板复合而成的耐火防爆材料。是一种兼具超高机械强度和防火性能的高级产品,适用于需要防爆、防火、防震等特殊要求的建筑部位,如银行系统、仓库、停车场、隧道等。防爆板的不燃A等级,结果符合许多14j938图集标准。
防爆板规格:
1200x2400x9.5mm
防爆板具有优点:
  防爆板防火墙具备1-4小时耐火极限,可满足防爆墙体的防火要求。表面镀锌钢制材料,增加抗冲击性能;易与其他钢性构件互相连接;切割安装更快捷简单;系统构成可更加灵活提供具体解决方案。特殊规格可以根据客户的需要进行加工。(4)坚固 免维修节省空间 无需基础 不燃及抗爆炸 符合就地安装工程的需要 安装方便 可以回收再用.。
防爆墙施工前准备材料:9.5厚防爆板,岩棉板(根据槽钢设计厚度国标150厚),槽钢龙骨(按图纸要求国标150),m5自攻螺丝,预埋件(化学螺栓),
防爆墙施工方法:
1.龙骨的安装与固定
  (1)需要安装龙骨架的地面、屋顶和墙面不平处予以修整。
  (2)按照设计在地面及屋顶弹线,标出龙骨的位置,标出门窗、管道开口位置。
(3)用化学螺栓(或焊接预埋件处)固定龙骨,化学螺栓(焊接预埋件处)固定间距≤1200mm。
  (4)防爆墙做法一:横向龙骨槽钢和竖向龙骨槽钢的间距1200*1200,龙骨槽钢按照背靠背焊接,保温型里面填充岩棉保温板,厚度按照龙骨标准做。
  防爆墙做法二:横向龙骨槽钢和竖向龙骨槽钢的间距407*407,龙骨直接按揭即可,保温型需要填充岩棉保温板,厚度按照龙骨标准做。
  切割龙骨时注意竖龙骨开口方向应保持一致,上下不要倒置,以保证竖龙骨开孔在同一水平面上。
  (5)用铅锤校正竖龙骨的垂直度。
  (6)在门窗框、墙体两端和墙体连接处及较大开孔两侧安装加强龙。
  (7)在悬挂设备的位置,设置其它支撑物体,以便设备的固定。
  (8)安装暗设管线和插座及内部填充物(按设计要求,如岩棉)如需在竖龙骨开孔,孔径不得大于龙骨宽度二分之一。
  (9)检查龙骨框架的尺寸和垂直度,以及整体性和牢固程度,合格后方可进行防爆板的安装。
2.防爆板的安装与固定
  (1)根据设计图纸和实际施工情况,对板材进行切割和开孔,必要时现场作倒角,防爆板的两长边都已作好倒角处理,但当墙体高于2400mm时,防爆板水平接缝的短边必须现场倒角,以便更好地处理接缝。
  (2)在防爆板面上弹线并标出自攻螺钉固定点,同时预钻凹孔(孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm)。自攻螺钉间距150-300,(背靠背边缘龙骨需要双排自攻螺丝固定)
  (3)铺板时,一般采用纵向铺设,即板的长边固定于竖龙骨上;板材对接时要自然靠近,不能强压就位;墙体两面的接缝应相互错开,不能落在同一根龙骨上。
  (4)固定防爆板时,板与龙骨应作预钻孔,防爆板用自攻螺钉固定,固定时应从板的中间部向周边固定,所有螺钉头均应沉入板里贯穿龙骨。
详细技术联系:19831826588
防爆墙设计
1、防爆墙体应采用非燃烧材料,且不宜作为承重墙,其耐火极限不应低于4h。
2、防爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时,宜采用现浇钢筋混凝土墙。
3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定,但不应小于240mm,砖强度不应低于MU7.5,砂浆强度不应低于M 5。
构造配筋:沿墙身高度方向每隔500mm配置3Φ6—10通长水平钢筋,其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱予埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于 6m时,应设钢筋混凝土中间柱及横梁,并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15,其端部应与屋面梁及框、排架柱连接; 钢筋混凝土防爆墙厚度不应小于180mm,混凝土强度等级不应小于C20,钢筋截面面积由结构计算确定; 防爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时,孔洞不应大于Φ200mm,孔洞周边应配置补强钢筋,孔洞应填封密实。
防爆墙应用范围
防爆墙可广泛应用于周边安全与防御墙、 设备护岸、化合物、 人员和材料掩体、 观察点、 防御射击阵地、 公路检查站、 边境检查站保护现有的结构、 高速公路交通管理、 防洪、 河道、 紧急防洪部署、 侵蚀控制 挡土乔氏防爆墙特性容易处理和安装高强度和抗冲击能力寿命长,正常使用可以装满沙子,水泥,石头,泥土。
行业应用分类
6、危险品仓库防爆墙
7、化工厂防爆墙
8、炼油厂防爆墙
9、爆竹厂防爆墙
10、储备库防爆墙
11、兵营营房防爆墙
  • hbabaf小龍儿
    爆炸对人员的损害主要有:
    1. 空气冲击波直接作用。
    2. 热辐射作用。
    3. 空气冲击波作用造成建筑物倒塌间接作用。
    4. 爆炸后引起的火灾造成建筑物倒塌间接作用。
    5. 空气冲击波作用下,砌块、混凝士、玻璃等脆性材料破裂产生抛片,对人体损害。
    6. 燃烧后产生的有害气体对人体造成损害等。
    2020-11-17 16:11:17
    赞同1
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
化工石油行业防爆门与泄爆门的技术要点和适用场所的区分
防爆/抗爆门的特点 1、在发生 爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗爆门能够抵挡该种范围内的压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。 2、在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,抗爆门仍然能够正常使用。 3、当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。 4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
