土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 化工石油行业防爆门与泄爆门的技术要点和适用场所的区分
发布于:2020-11-17 15:42:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
防爆/抗爆门的特点
1、在发生 爆炸情况下,按照预告设定的爆炸入射压力与反射力。抗爆门能够抵挡该种范围内的压力,而达到必要的保护作用,防止造成人员伤亡和财产损失。
2、在发生爆炸情况后,没有达到预先设定的爆炸力,抗爆门仍然能够正常使用。
3、当发生爆炸情况后,爆炸力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留、阻困。
4、必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断、受保护的空间受到外界的污染。
5、抗爆门门是一种安全设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。
A型防爆门与B型防爆门的不同有以下几点:
(一).抗爆压力值不同。A型防爆门的抗爆压力值在1000KPA以上,B型抗爆门的抗爆压力值在300KPA。
(二).门板资料不同:
1、B型防爆门:一般选用3mm钢板制作,门框厚在150mm左右,门扇厚在80mm左右,门扇内部一般填充防火保温资料。
2、A型防爆门:
(1)门框一般选用钢板厚度在5-6mm以上,门扇结构一般为双面钢板,中心加型钢做肋。门扇内部需填充强度等级为30的素混凝土。四周还需加上密封胶条,
(2)依照门体分类,还分为无抗穿透防护才调与有抗穿透防护才调防爆门,无抗穿透防护才调的抗爆门一般用的钢板厚度在大于或等于5mm之间,有抗穿透防护才调的抗爆门钢板厚度要在大于或等于6mm之间。
(3)A型防爆门依照驱动办法,还分为手动抗爆门和液动抗爆门。
三)适用范围
1、A型防爆门的一般使用在风险工房的抗爆间室,且抗爆压力值都是在1000KPA以上,也就是1MPA。
2、B型防爆门一般使用在石油化工、库房、核电、避难所、变电所及贵重物品库等民用建筑,也就是抗爆压力值在30-1000KPA左右。
规格 一、
抗冲击波:0.11Mpa(110Kpa)
门板材料:3.0mm厚碳结构钢板
骨架材料:50mm*70mm*3.0mm方管
门框材料:50mm*120mm*5.0mm槽钢
门扇厚度:  76mm
合页类型:40mm*120mm压力轴承式门轴
锁具类型:防爆手轮锁加防盗锁
其他配置:门扇可以安装400mm*400mm或300mm*300mm防爆观察窗
填充材料:密度120kg/m?的岩棉
表面处理:金属氟碳漆(耐腐蚀性强、寿命长)
耐火时间:耐火完整性3小时
报告情况:有型式检验报告、出厂合格证
应用场所:控制室、车间、实验室、锅炉房、易燃品库
规格二、
门板材料:3.0mm厚碳结构钢板
门扇厚度:  76mm
锁具类型:逃生推杠锁,常开扇配备自动闭门器
填充材料:密度120kg/m?的岩棉
耐火时间:耐火完整性3小时
报告情况:有型式检验报告、出厂合格证
 我公司的A型防爆门与B型防爆门的根柢差异就是这些,因此产品的资料不同,是会影响到价格的,二者不能混为一谈,不能只是简略的说是防爆门,然后价格就不会相差太大。需求选购的朋友们,要把这些根柢了解清楚,去正规厂家订购,这样才会有质量保证。
泄爆门:通常在工业民用厂房锅炉房,危险品仓库等应用的轻质泄压门(重量不超过60KG/㎡ )通常 由泄爆窗扇组合锁具、五金配件组成 ,泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内气体压力随之急剧上升,泄爆门通过泄爆配件或装置使窗开启并释放压力以控制爆炸的产生或降低破坏程度。泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力。
泄爆门规格:
门板材料:1.5mm厚钢板
门扇厚度:45mm
骨架材料:40mm*60mm*2.0mm方管
门框材料:50mm*70mm*3.0mm槽钢
合页类型:35mm*120mm压力轴承式门轴
锁具类型:泄爆锁
填充材料:密度120kg/m?的岩棉
表面处理:金属氟碳漆
报告情况:有型式检验报告、出厂合格证
应用场所:控制室、炸药库、车间、实验室、锅炉房、易燃品库
  • hbabaf小龍儿
    有关技术方面的详细施工方案和深化图纸可以详询安邦安防技术部19831826588
    2020-11-17 15:46:17
    赞同1
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
不同预制构件对装配式建筑造价究竟有哪些影响?
收录于话题
