土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 费希尔fisherDVC2000调试简易说明书
发布于:2020-11-17 14:48:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  今天我们举例来讲讲如何快速调试DVC2000的参数,费希尔fisherDVC2000数字式阀门控制器的大体部件组成(从外到里依次y):带玻璃窗的外壳,EMI保护罩,主板带LCD和触摸式按钮,放大器主键,集成块组件,I/P转换器,接线端子与传感器组件,排气孔,壳体。
fisherDVC2000参数设置方法:
  1、先拆下外壳,再进行接线,接着打开电流发生器电源送入4mA~20mA电流信号,使LCD显示屏打开,然后进行语言选择。
操作方法:上下左右四键同时按住3秒,再用上下键在七种语言中选择您所需要的语种。之后,按一下向右键以确认。
2、然后根据阀体的执行机构是气开式还是气闭式进行对参数设置。
操作方法:按向下键找到“详细设置”选项,再按右键确认进入如果阀体的执行机构是:
气开式(FC):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀关”按右键确认。再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认
气闭式(FO):按右键查找“零控制信号”项,再按上下键选择“阀开”按右键确认。再按右键查找“行程变送器输出4mA”项,按上下键选择“阀关”按右键确认
3、行程自动标定设置:
操作方法:
按向下键找到“行程标定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,它便可以自动搜索走完整个行程0%、100%、50%。完成后按右键确认。注:搜索途中不可退出,按任何键都不起作用,必须等走完整个行程才可以。
整定设置增益代码(C~M),C时阀门动作最慢,M时阀门动作最快。选择合适的,一般设置为“L”,以阀门不振荡为准。
操作方法:
按向下键找到“整定”项,按右键确认进入,再按上下键选择“自动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进入自动整定,接着等待,完成后按右键确认。以后阀门在使用中出现振荡那就选择“手动”按右键确认,LCD显示“按右键3秒钟阀门将动作”然后按照它的提示操作,进行整定值(增益代码)修改,至阀门不振荡为止。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计测量的是流经管道的流体体积
        艾默生流量计测量的是流经管道的流体的体积,而不是质量。用流量代替物体(通常是活塞或环)这一理念构成了简单”可变孔"流量计的基础。流体动量对活塞施加力,活塞由弹簧固定。随着流量的增加,活塞移动,孔口变大以及施加在活塞上的弹簧弹力也增大。活塞通过磁铁连接到模拟读数器。流量指示计是纯机械的,因而是查看趋势而非精确测量流量的理想工具。这种流量计通常具有满刻度2-5%之间的精度。
