土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计测量的是流经管道的流体体积
艾默生流量计测量的是流经管道的流体体积
发布于:2020-11-17 13:59:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
        艾默生流量计测量的是流经管道的流体的体积,而不是质量。用流量代替物体(通常是活塞或环)这一理念构成了简单”可变孔"流量计的基础。流体动量对活塞施加力,活塞由弹簧固定。随着流量的增加,活塞移动,孔口变大以及施加在活塞上的弹簧弹力也增大。活塞通过磁铁连接到模拟读数器。流量指示计是纯机械的,因而是查看趋势而非精确测量流量的理想工具。这种流量计通常具有满刻度2-5%之间的精度。
         艾默生流量计流体围绕一对相互啮合的齿轮外部流动,带动齿轮在其轴上旋转。安装在其中一个齿轮上的传感器在每次轮齿经过其下方时产生脉冲。齿轮的旋转与流率成比例。根据频率可轻松计算出流量,齿轮型流量计能够准确测量流量。通常,齿轮型流量计的量程比较大,至少为30: 1,有时甚至高达200: 1。无需额外的线性化,即可测量出精度优于满刻度1%的流量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
abb质量流量计几种不常见流量计简述
      ABB质量流量计几种不常见流量计介绍:       1.动量式流量计:是20世纪60年代发展起来的产品,常用来测量较高黏度油料的流量。它的主体是一个圆盘型靶,液体流动时,流动质点冲击在靶上,使靶产生微小的位移,这个位移量反映了流量的大小。       2.变面积式流量计:转子流量传感器的出现较早,但广泛应用于工业测量是在近几十年。它具有灵敏度高、结构简单、直观、压损小、测量范围大、价格便宜等优点。它由一个锥形管和一个置于锥形管中可以上下自由移动的转子组成,传感器垂直安装在测量管道上,被测流体由下向上流动,推动转子,转子悬浮的高度就是流量大小的量度。
