土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 【造价合约】建筑结构墙板在安装计量中到底有什么作用?
发布于:2020-11-17 14:36:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在安装计量GQI2021中,左侧导航栏有一个单独的建筑结构模块,包括墙、现浇板等建筑构件。如图1所示:
图1
建筑结构中的构件在安装计量中到底有什么作用呢?本篇文章我们就具体分析下墙、板在安装计量中的作用。接下来将从给排水专业和电专业两个专业分别来解读墙、现浇板的作用。
准备工作
一、在软件中先将墙体识别,具体操作步骤:
第一步: 点击建筑结构→选择墙→点击自动识别→选择任意位置墙的两条边线,如图2所示:
图2
第二步: 选择楼层→勾选所有楼层→生成完毕,如图3所示:
图3
注:
①选择楼层时显示的楼层为分配过图纸的楼层。
②本操作一次性可以识别整楼相同厚度的墙体,若工程中有多个墙厚的墙体,可以执行多次自动识别。
二、绘制现浇板,具体操作步骤:
第一步: 新建现浇板→使用【直线】或【矩形】将现浇板绘制到平面中,如图4所示:
图4
第二步: 选中现浇板→复制到其它层→勾选所有楼层→即把现浇板复制到了每一层,如图5所示:
图5
注:对建模要求不高,可以直接绘制矩形现浇板,只为后期生成管道套管、阻火圈、止水节构件时使用。
准备工作除了建筑结构的建模,还包括管道的建模工作,这里我们就不再讲解管道的建模操作了。
给排水专业
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面 20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:
1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。
并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。
简单来说,根据规范要求管道在穿墙和楼板时,都应设置套管,在软件中是如何实现的呢?
具体操作步骤:
第一步: 导航栏选择给排水专业→选择零星构件→点击【生成套管】,如图6所示:
图6
第二步: 生成设置中按照墙生成套管、生成孔洞,可以根据工程需要选择圆形套管生成大小,软件提供三种规格,如图7所示:
图7
第三步: 生成设置中按照楼板生成套管、阻火圈、止水节,如图8所示:
图8
操作完成,如图9所示:
图9
注意:①生成设置中,墙体类型不同,生成套管类型也不同 , 如图10所示:
图10
因此,要生成的套管类型更精准,需要修改墙体类型,在墙体属性中修改类型,该属性为私有属性,需选中模型后修改生效,如图11所示:
图11
②生成设置中,穿楼板的管道系统类型不同,生成套管类型也不同, 如图12所示:
图12
穿板套管类型与穿板管道系统有关,设置管道属性中管道系统类型,可以更加精确的生成套管。
③管道标高在墙标高范围内在临界标高(墙底标高或墙顶标高),套管无法生成。
电气专业
电气专业中,主要分析一下墙体的作用,包括三方面: ①管线识别至墙内②剔槽工程量统计③电缆进入建筑物的预留长度统计
作用一: 管线识别位置,在统计工程量时,一般靠墙敷设的开关、插座等管线长度计算至墙内。如图13所示:
图13
安装计量如何实现的呢?软件CAD识别选项中,第12条关于靠墙管线的识别方式为:按自定义距离设置值识别管线,第13条自定义距离设置值为20mm,如图14所示:
图14
这两条设置生效的前提是设备必须为靠墙构件,CAD识别选项的第10条,设备视为靠墙敷设的范围最大距离500mm,如图15所示:
图15
本条的含义如右侧图示,指设备中心到墙中心的距离X小于等于500mm时,就被当作是靠墙的设备。工程中这段距离大于500mm时,可以修改该数值。管线识别时,会自动识别至墙内,如图16所示:
图16
作用二: 管线剔槽工程量统计。
砌体墙位置敷设的管线需要统计剔槽工程量,把设备处墙的属性中类型改为砌块墙(该属性为私有属性,修改时需选中模型)。如图17所示:
图17
此时墙内立管属性中是否计算剔槽自动联动为是,剔槽工程量同时也自动计算了。如图18所示:
图18
作用三 : 清单计算规则中关于电缆敷设预留及附加长度的说明,电缆进入建筑物时,预留(附加)长度为2m。如图19所示:
图19
安装计量软件中的计算设置,电缆进入建筑物的预留长度按照规范要求为2m。如图20所示:
图20
当我们统计电缆进入建筑物的预留长度时,建模的要求为①墙体类型为外墙,②管线穿墙,即标高在墙高范围内,如图21所示:
图21
软件计算结果,预留长度包含了电缆进入建筑物的预留长度2m,如图22所示:
图22
关于建筑结构在安装计量中的作用本次先分享这么多了,有不足之处欢迎各位老师批评指正。除此之外还可以导入GTJ的工程模型,预知详细操作,后续分说。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
【工程成本】土建工程钢筋、混泥土、砖、等方量估算常数
收录于话题 计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。 计算的时候分单元
