有些朋友那边,在选择这个二次构造柱泵的时候,因为这个型号大小的选择不合适,造成这个二次构造柱泵使用不方便,甚至是使用不了,但是因为这个结构泵是机械设备,使用过之后,也是没有办法进行退换的,所以大家在选择这个结构泵,进行浇筑施工的,对于这个结构泵的型号大小选择标准,还是要注意的,选择到合适的结构泵,对于这个施工浇筑可以起到事半功倍的作用。
那么关于这个二次构造柱泵的型号选择标准,其实大家主要还是看看这个施工情况,比如工程队是要在室外进行浇筑施工,这个混凝土输送的距离很远,那么大家选择的这个二次构造柱泵,型号肯定是要很大的,动力要足,将自己施工的距离情况明确告知厂家客服那边,确定合适的结构泵型号大小,并且在后面也是要和厂家那边确认这个高层结构泵输送管道的连接方向,尽量少转弯,要不然需要的结构泵输送动力要求的更大,对于这个混凝土输送的压力也是会更大的,要是动力不充足,可能会造成这个混凝土骨料流动缓慢,甚至是造成骨料回流,堵塞输送管道。
而且这个二次构造柱泵的型号大小,要是相差太大,还有一个问题,就是这个二次构造柱泵超负荷运行,时间长了,必然是会出现过度磨损,造成结构泵的损坏,就算是质量很好的结构泵,也是没有办法超负荷运行的,所以大家在选择的时候,确实要慎重。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
20d、15d、10d……钢筋工程常用数据大盘点!源自 | 建筑工程鲁班联盟 钢筋工序是保证 主体结构安全的重要工序,施工过程确保原材料合格、复验合格,钢筋抗震要求、连接及锚固达到规范要求,钢筋的规格、型号、间距、数量、保护层厚度、制作及安装顺序和部位等要求与设计要求相符,绑扎牢固、到位,且横平竖直。
