隧道锚杆施工作业指导书
1 目的
明确隧道锚杆施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,规范隧道锚杆施工作业。
2 编制依据
⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》
⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》
⑶《高速铁路设计规范(试行)》
3 适用范围
适用于杭长客专XX段站前工程双线隧道φ22砂浆锚杆、φ22组合中空锚杆或φ25X7普通中空锚杆的施工。
4 锚杆设计
依据设计文件,本线隧道拱部采用φ22组合中空锚杆或φ25X7普通中空锚杆,边墙采用φ22砂浆锚杆;锚杆尾端应设置垫板、螺母;锚杆呈梅花型布置,长度及间距依据围岩级别进行确定。
5 锚杆施工工艺
砂浆锚杆施工工艺流程见图5-1-1,组合中空锚杆施工工艺流程见图5-1-2。
5.1 锚杆施工前的准备
⑴检查锚杆类型,规格,质量及其性能是否与设计相符。
⑵根据锚杆类型,规格及围岩情况准备钻孔机具。
5.2 锚杆钻孔
石质隧道锚杆采用风动凿岩机成孔,土质隧道采用ZM-12T型煤电钻钻成孔。煤电钻施工既可解决土质隧道遇水软化围岩的问题,又可解决在土质隧道施工中采用常规的冲击钻不易排碴、成孔困难的难题,可以提高在土质隧道的成孔速度和安全性。
锚杆钻孔 利用开挖台阶搭设简易台架施钻 , 按照设计间距布孔;钻孔方向尽可能垂直结构面或初喷砼表面;锚杆孔比杆径大 15 ㎜,深度误差不得大于±50mm;成孔后采用高压风清孔。
5.3 砂浆锚杆注浆及安装
锚杆注浆安装前须先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作,注浆材料使用硅酸盐或普通硅酸盐42.5水泥,粒径小于2.5mm的砂子,并须过筛,胶骨比1 : 0.5~1 : 1,水灰比0.38~0.45,砂浆标号不小于M20。
砂浆锚杆作业程序是:先注浆,后放锚杆,具体操作是:先将水注入牛角泵内,并倒入少量砂
浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已拌制的砂浆倒入泵内。将注浆管插至锚杆眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开阀门开始注浆。在气压推动下,将砂浆不断压入眼底,注浆管跟着缓缓退出眼孔,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞,将注浆管全部抽出后,立即把锚杆插入眼孔,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。
锚杆孔中必须注满砂浆,发现不满须拨出锚杆重新注浆。注浆管不准对人放置,以防止高压喷出物射击伤人。
砂浆应随用随拌,在初凝前全部用完,使用掺速凝剂砂浆时,一次拌制砂浆数量不应多于3个孔,以免时间过长,使砂浆在泵、管中凝结。
锚注完成后,应及时清洗,整理注浆用具,除掉砂浆凝聚物,为下次使用创造好条件。
5.4 中空注浆锚杆安装
5.4.1 安装前,应检查锚杆体钻头的水孔是否畅通,若有异物堵塞,应及时清理。
5.4.2 锚杆体装入设计深度后,应用水和空气洗孔,直至孔口反水或返气。
5.4.3 注浆材料宜采用纯水泥浆或1:1水泥砂浆,水灰比宜为0.4~0.5。采用水泥砂浆时砂子粒径不应大于1.0mm。
5.4.4 注浆料应由杆体中孔灌入,上仰孔应设置止浆塞和排气孔。
6 劳动力安排
每工班劳力安排:空压机操作员1人,钢筋工2人,钻孔10人,注浆操作5人,电工1人。
7 机具配备
型材切割机1台、注浆泵1台、风动凿岩机12台、煤电钻(或风枪)12台(备用 2台),空压机1台。
8 质量要求
8.1 质量验收规范
《客运专线铁路隧道工程质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)
8.2 分项验收标准
8.2.1 主控项目
1 . 钢筋进场时,必须 对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做 屈服强度、抗拉强度 、 伸长率和冷弯试验,其质量 应 符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013) 、 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499) 和《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701) 等的规定和设计要求。
检验数量:以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t按一批计。每批抽检一次。
检验方法:检查每批质量证明文件 , 并 按批 进行 抽样做 屈服强度、抗拉强度和伸长率冷弯试验。
2. 半成品、成品锚杆的类型、规格、性能等应符合设计要求和国家现行有关技术标准的规定。
检查数量:按进场的每批次随机抽样3%进行检验。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告并进行试验。
3. 锚杆安装的数量应符合设计要求。
检验数量:全部检查。
检验方法:施工现场计数检查。
4. 砂浆的强度等级、配合比应符合设计要求。
检查数量:每一作业段检查一次。
检验方法:进行配合比设计,做砂浆强度试验。
5. 锚杆孔内灌注砂浆应饱满密实。
检验数量:全部检查。
检验方法: 查施工记录,观察或采 用超声波锚杆检查仪检 查 。
6. 锚杆安装 允许偏差 应符合下列规定:
(1) 锚杆孔 的孔径应符合设计要求。
(2) 锚杆孔的深度应大于锚杆长度的 10cm 。
(3) 锚杆孔距允许偏差为±15 c m。
(4) 锚杆插入长度不得小于设计长度的95%。
检验数量:全部检查。
检验方法:现场尺量。
8.2.2 一般 项目
1. 锚杆孔的方向应符合设计要求,锚杆垫板应与基面密贴。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察。
2. 锚杆应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。
检验数量:全部检查。
检验方法:观察。
9 安全规程
9.1 施工期间,应对支护的工作状态进行定期和不定期检查。在不良地质地段,应由专人每班检查。
9.2 暂停施工时,应将支护直抵开挖面。
9.3 锚杆简易台架应安置应稳妥。
9.4 作业中如发生风、水、输料管路堵塞或爆裂时,必须依次停止风、水、料的输送。
9.5 对锚杆支护体系的监控量测中发现支护体系变形、开裂等险情时,应采取补救措施。当险情危急时,应将人员撤出危险区。
9.6 若已锚地段有较大变形或锚杆失效,立即在该地段增设加强锚杆,长度不小于原锚杆长度的 1.5 倍。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
关于隧道铁路出现地面沉降原因以及解决措施铁路隧道出现地面沉降原因以及解决措施 来源:网络 在各个已经运营地铁的城市里,地铁也得到了广大人民的认可。人们上班下班,学生们上学回家乘坐地铁也都似乎成为了一种习惯因为乘坐地铁不会发生堵车的情况,可以大大缩短不必要的时间,给人们提供了很大的便利。而且地铁票价较低相对于开车要便宜的多,这在一定程度上也减少了城市汽车数目,缓解了地面交通的压力地铁也成为了普通百姓生活中不可或缺的一部分。 地铁隧道施工需要注重施工的质量避免出现地面沉降的危险,影响城市发展,同时出现沉降会直接影响铁路安全以及财产安全。下面本文通过剖析城市地铁隧道施工过程中引起的地面沉降原因,从而提出相应的解决措施。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
无敌是多么孤独
沙发
2022-04-29 13:09:29
mandp
板凳
2020-11-23 20:37:23
加载更多感谢,学习一下。
谢谢楼主分享!想知道咋下载,求指点!
