土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地面做法如何套定额(第4讲)
地面做法如何套定额(第4讲)
发布于:2020-11-17 13:49:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
地面做法如何套定额(第4讲)
我们今天来套一个有面层保护层的做法——地 4A 。
1 、0.3~1.0厚环氧涂层;
2、 腻子(根据具体情况选用);
3、 80 厚C20混凝土随打随抹平;
4、 60 厚C15混凝土;
5、 素土夯实,压实系数≥0.90。
首先介绍一下,环氧涂层是什么东西?
环氧涂层相当于油漆或者涂料,有两个作用,耐磨和防腐,涂在钢筋上就起防腐作用,涂在地面上就是耐磨作用,这里因为是地面,当然起的是耐磨的作用。我找到一张图片,让大家有点感官印象,如图 1 所示。
图 1
很明显,这个地面做法是没有防水的,我们套用没有防水的模板,如图 2 所示。
图 2
我们来看一下,这个地面做法有多少工序?如图 3 所示。
图 3
大家仔细看图中的文字,腻子能否构成工序,我们通过定额工料机也可以验证。
从后面的定额证明,这里的腻子不能单独构成工序,因为环氧涂层子目里含了腻子,具体验证过程如图 4 所示。
图 4
至于这条子目是怎么找到的,我们后面再讲。
所以,这里还有一个套定额的技巧,就是你搞不清能否单独构成工序,你可以查它的上一层,看看是否已经包含了它,如果包含了,它就不能单独构成工序,也就不能单独套定额。
这样我们就把这个地面做法的工序搞清楚了,一共是 4 个工序,如图 5 所示。
图 5
这个做法要套 4 条定额,除去土方我们要套 3 条定额。
下面我们就开始套定额吧,工序 1 在土方里套,工序 2 我们前面套过了,是 5-151 ,如图 6 所示。
图 6
下面我们套工序 3 ,操作步骤如图 7 所示。
图 7
下面我们来套工序 4 ,工序 4 做法上是两层,如图 8 所示,
图 8
怎么找到环氧涂层这条子目呢?这里我不给大家讲搜索法,因为搜索法是碰运气,排除法才是套路,学计价得学套路,不能碰运气,是吧。
前面说过,环氧涂层相当于油漆或者涂料,主要起耐磨或者防腐的作用。
我们就从耐磨、防腐、油漆这三条线索去找定额章节,如图 9 所示。
图 9
下面用排除法过滤,先看油漆涂料章节,如图 10 所示。
图 10
从图 10 可以看出,油漆章节和环氧涂层 没什么关系。
再看防腐章节,如图 11 所示。
图 11
看来防腐章节和环氧涂层也没什么关系。
再从楼地面章节找,这一章还真找到与环氧涂层有关的内容,操作步骤如图 12 所示。
图 12
前面我们已经看过,这条定额里已经含了腻子,我们再用定额工料机来验证一下,如图 13 所示。
图 13
这样我们把这个地面 4A 的做法就套完了,如图 14 所示。
图 14
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最全工程造价计算公式,建议收藏!!
建筑业那点事儿 收录于话题 本文整理了建筑施工现场常用的所有公式,包括: 工程量计算公式;各类钢材的重量计算公式;建筑行业常用公式图表。 建议人手一份,收藏备用! 一、工程量计算公式 一、平整场地 ( 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。)
